ПЕЧКА...мать её..Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПЕЧКА...мать её..Что делать? вывод темы на печать
Panteleymon
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:11
Люди добрые...Подскажите пожалуйста...Из дефлекторов в салон идет пар тосола.. в моторном отсеке по задней стенке(куда все шланги уходят) стекает тосол. В чём неисправность? в патрубках...или радиатор печки? Заранее большое спасибо...
Panteleymon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:34
Пока не разберешь - не узнаешь.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:39
Снять шумку и посмотреть. Имхо, попал на замену радиатора печки.
Если бы ослабли хомуты, то пар тосола врядли бы пошел в салон.
С морозами тоже появилась утечка тосола, но пока не парит. Хомуты на шлангах подтянул, чуть потеплеет, полезу к печке.Как то подтягивал хомуты (не снимая вакуумник) убрав крышку с вентилятора печки. Там всего 2 защелки сверху и 2 самореза снизу.
Panteleymon
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:54
Знаете...из под этих шлангов такой поток...ниагара блин...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:59
Значит помпа еще не сдохла.
Срочно разбирать, а то потом вся электрика умрет от тосола!!!!
Донецкая республика
Двенадцатый
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:18
Была такая фигня летом.
Поставил машину под горку, выхожу, а из под капота ручей бежит.
Открываю капот - ручей из под шумки вытекает.
Снял шумку - оказалось отломился штуцер пароотвода печки.
Отломил штуцер до конца, ввернул в отверстие саморез (приклеивать обратно без толку), долил воды и в сервис.
Слава богу, поменяли по гарантии, а так такой гемор радиатор печки самому менять.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Двенадцатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:32
Без вскрытия шумки точно сказать действительно сложно.
У меня как-то шланг лопнул ровно в доль сечения как раз тот который идет от термостата к печке. Гнало жуть как а трещину обнаружили тока при снятом шланке, был как будто пластмасовый, но пар не шел через дефлекторы. Мороз был -20
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Panteleymon
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 13:22
Тема закрыта...750 рублисов-радиатор отопителя, 300-антифриз..1800-работа....Радиатор разошёлся практически по швам...на сервисе сказали что от высокой температуры...пару раз не срабатывал вентилятор движка...но вовремя замечал....
Глебаня
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:05
Вероятность ослабления шлангов очень мала. Скорее всего трещина в пластмассовой боковине радиатора, т.е. его замена. :-(
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:36
1800 работа - однако! Летом можно самому поменять за 2-3 часа (даже в первый раз), но зимой если нет теплого бокса - что ж поделаешь! Sad
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 16:02
У нас рад печки 500 р,работа-1000.
Сам себе менял -правда летом-2 часа.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 16:17
Медный радиатор печки никто не пробовал ставить. Видел раз на витрине на вид неврзрачный но теплопроводность говорят лучше.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
