Не работают омыватели стёкол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают омыватели стёкол вывод темы на печать
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:17
Добрый день! Подскажите в чём может быть неисправность или где можно почитать, если была уже такая тема.
Автомобиль девятка карбюраторная 97г.
Ситуация следующая. Был вчера в сервисе. Делал промежуточный ремонт двигателя. За всё про всё содрали 18 штук (11 работа, штука токарю, 6 на запчасти). В растройствах уехал оттуда, после чего выяснилось, что стеклоомыватели не работают, сами дврники исправно работают и дворники срабатывают при нажатии рычага на себя, но не льётся жидкость. Проверил уровень жидкости, пусто, залил воды, проверил работу. Всё по-прежнему, но брызгать не хочет.
По идее с электрикой проблем быть не должно, в чём может быть неисправность? Или, если с электрикой, то подскажите как проверить правильно и устранить неисправность.
И ещё. Как сделать омыватель стёкол сзади рабочим. Из бачка омывателя отходят два шланга, но оба идут к переднему стеклу, а к заднему ничего не отходит, но дырка для брызгания на багажнике то есть Smile
Desa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:36
А ты контакты на моторчике проверял?
Мишута сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:38
мотор жужжит?Smile писалки прочисти.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:13
Только что сходил поковырял контакты. Один конакт просто отошёл. Сделал сразу заработало.
А как сделать омыватель на заднее стекло? Или там 2 шланга отходят один на лобовое, второй назад?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:14
Desa
лучше куптиь второй моторчик и развести их перед и зад
а клапан выкинуть нафиг, который на заднюю писалку идёт!
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:21
Boriskin прав. Только если ставить второй моторчик, то бачок другой покупать тоже надо - с двумя гнездами. У тебя наверное от 99 стоит.
У меня тут недавно моторчик потек, заменил на какой-то корейский за 200 руб. - хорошая вещь.
Desa
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:54
Спасибо за советы и комментарии. У меня стоит бачок с двумя гнёздами. В каждое гнездо по 2 контакта идёт и соответственно выходит по 2 трубки. Но насколько я секундным взглядом проследил, то оба идут к переднему стеклу. А к заднему стеклу шланг как проходит?
По поводу моторчика мне вообще сложно судить, т.к. устройство работы омывателя пока с трудом представляю. Вечером в книжке почитаю, изучу.
Машину купил недавно, поэтому изъясняюсь не очень, так что извиняйте, если где глупости говорю. Вначале на машину как на зверя смотрел, не знал, где есть что Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:00
Мишута
в 99 бачок тоже с двумя гнёздами, просто там дырку нужно делать Smile
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 12:08
Boriskin писал(а):
Мишута
Ага и резиночкой уплотнять Smile .
