Престиж 12v10 врет про воздух
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Престиж 12v10 врет про воздух вывод темы на печать
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:47
На ХХ кажет 50-60 кг/час.
Я уж подумал что ДМРВ в топку пора, хотя ему еще тока 10 тыс.
Остальные параметры вроде как в норме
ТОЖ - 90 град
обороты - 840-880
УОЗ - 14-19
шаг РХХ - 42-45
расход топлива - 0,7 л/час
Машинку не колбасит, холостой ровный, динамика в движении хорошая, свечки чистые (А14ДВРМ на 92 Лукойл).
По советам из поиска - померял напряжение между желтым и зеленым проводами от ДМРВ - 0,996 В (вроде как эталон). В мотор-тестере канал АЦП ДМРВ - 0,9 В.
Выбор типа ЭБУ и вручную и автоматом, а также нормы токсичности и автоматом и Евро1 и Евро2 ничего не меняют.
Прошивка от Паулюса J5V03I22.
Вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120461 опрос про компьютеры, наверное Престиж я бы не взял.
Может кто знает как победить вранье про воздух?
Или может все - таки с машинкой что-то не так ?
deep55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:06
После выбора токсичности,нужно выключить зажигание на 2-5 сек.И походу у тебя показывает цикловой расход,а не массовый. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deep55
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:15
Цикловой кажет 6-7 мг/такт
Вот это попробую, хотя после выбора какого-нить варианта глючка напротив него остается, а не сбрасывается в дефолт
Fox103
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:02
Видимо не адаптирован полностью к новым контроллерам 7.9.7
На Январе5 все правильно показывает.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Слушай, а у тебя фильтр воздушный правильно стоит?
Если его на 90 градусов повернуть, так и будет.
Пасматри, буть добыр Smile
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Станислав1980
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:42
По БК расход воздуха у меня 2688,00 кг/час))))Честно!
Станислав1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deep55
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 16:02
Станислав1980
а какой у тебя БК ?
у меня Январь 5.1
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 19:19
deep55 писал(а):
у меня Январь 5.1
Нефиг прошивки глючные лить.
Донецкая республика
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 19:23
Vlad B
+1..и компы дурацкие покупать
Обычно я шучу всерьёз
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:17
Вадя писал(а):
Vlad B
Зря вы так батенька, нормальный комп, не хуже и не лучше других. Надо как товарищь советовал выбрать соответствующие вашей прошиве нормы токсичности и выключить зажигание, потом через пару тройку секунд включить, все будет прально показывать.
Vlad B
Номальные у Паулюса прошивы, сам на ultra HL53 уже полгода почти катаюсь, на DM53 обратно не тянет Very Happy
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:20
Алексей_М
нормальные компы тут http://www.m-electronics.ru/products/vg1031v/
кстати, мульты автоматически тип Эбу выбирают
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:28
Фигня у меня БК орион 14 при ускорении на 4 передаче цифры расхода на сотню начинают расти Very Happy доходят до 35 или 37 и бумс 0 1 2
пошёл на второй круг Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:29
alex83i
так у тебя ж двигло тюненое.... Smile Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:32
Вадя писал(а):
alex83i
но бортовик то дурак Very Happy
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:33
кстати мультитрониксы которые на самару в штатное дупло, расход воздуха показывают как я понимаю ?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:35
alex83i
да че дурак? на стоковм двигле нет такого расхода, вот и не зашили такие калибровки..хм...а скока ж у тебя тогда мгновенный на первой тапка в пол?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:40
Вадя писал(а):
alex83i
мгновенный в час ? гляну какнибудь Very Happy ну я думаю из пропорции сток расход воздуха 280 кг мой 500кг плюс возможно у меня смесь немного богаче
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:48
alex83i фига се....
