Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Наткнулся на Фишке:
Почему у Вас девяточников задний дворник то на 2 то на 3 часа???
Boriskin
Авто: Лексус
Guslik
чем он ниже тем он меньше мешает
но чистит хреновее
лучше имхо вообще переделать механизм, чтоб щётка вретикально слева стояла!
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Guslik писал(а):Наткнулся на Фишке:
Потому что надо отрегулировать :cool:
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
потому что, посмотри вниметельнее,1 ,3, 4, 5 стоят те которые положено, ну немного отличается это не сушественно, а у 2й стоит передний дворник и гнутый, т.е. отличается кривизной рук при регулировке
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Yujen писал(а):у 2й стоит передний дворник и гнутый
а еще у нее брызговика одного нет. непорядок 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
и первую букву номера ему нужно на Ч поменятЬ!
Rus_16
Только он не гнутый, он передний. И щетка там тоже передняя.
Я у себя тоже так сделал - зона очистки гораздо больше чем при родном.
Boriskin
Авто: Лексус
Rus_16
Boriskin писал(а):Rus_16
гнутый
буквой ЗЮ
А, простите сразу нге разгладел. Действительно гнутый.
Ну тогда это не есть хорошо.
Boriskin
Авто: Лексус
Rus_16
пачиму нехарашо?
Имхо намана, чистит лучше
Злой Вова
Авто: Lada Priora
У меня вообще стоит почти горизонтально, но мне хватает, т.к. на заднем диване стоят большие подголовники и зону между ними из такого положения дворник чистит.
Rus_16
пачиму нехарашо?
Потому что колхозно.
Не судьба передний поводок поставить (40 руб.)?
Zubilo_911
Авто: 21093i
Guslik писал(а):Почему у Вас девяточников задний дворник то на 2 то на 3 часа???
Дворник в разных местах останавливается,в зависимости в каком месте его хода выключаешь.У меня бывает плюс 10-15 см от нормального крайнего положения.
Последний раз редактировалось: Zubilo_911 (30 Ноября 2006 21:59), всего редактировалось 1 раз
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Кстати, правда! Приходится ловить момент, когда он в самом низу, чтоб эстетично останавливался.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
а чё помоему у всех девяток так стоит щётка.
а вот как некоорые делают
http://club2108.ru/tuning/kuz_002.html
имхо чистит лучше только с правой стороы, а слевой получается большая зона не очищенная:)
Boriskin
Авто: Лексус
*Boriskin'у пофик, он в танке на 99
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вот ни одного дворника который на 3 часа не видел....
_Pat_
Цитата:Почему у Вас девяточников задний дворник то на 2 то на 3 часа???
Главное, что не на пол шестого
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
_Pat_ писал(а):Главное, что не на пол шестого
Вот и хорошо
Storm
Boriskin
Вот те и повод спендюрить 3-ий дворник
Boriskin
Авто: Лексус
не
я хачу передний переделать в аля мерседес
он там один!
Почему дворник останавливается где придется?
Нехватает напряжения на проводе(который мимо полрулевого переключателя идет), у меня где-то 3вольта, а куда делось остальное напряжение не знаю. Бывает сам собой дворник возвращается в нолевое правое положение...
Я вообще на задней двери вытащил этот постоянный плюс из колодки, и теперь останавливаю(ловлю момент-имеется пауза) в крайнем левом положении.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня дворник тоже по резинке выставлен.А чтоб он останавливался на месте,надо немного доработать контактную группу в самом моторе,а точнее сдвинуть контакты примерно на 1 см
Acquirer
Кастен писал(а):а точнее сдвинуть контакты примерно на 1 см
Ну да почти так, только особо её не сдвинешь, нужно немного продлить круглую контактную дорожку. Я решил это дело подсунув кусочек тонкой жести. Теперь не нужно смотреть назад, где остановился дворник. У меня стоит обрезанный поводок под щетку в 45 см, по моему оптимально. Штифт после обрезки сделал из шурупа по металлу, ввернул его и обрезал шляпку.
По ссылке при загибании поводка очищать будет непойми чего.
Кастен
Acquirer писал(а):Кастен писал(а):а точнее сдвинуть контакты примерно на 1 см
Я просверлил новые дырки под крепления контактов и нормально сдвинул.А поводок так-же сделал,только сам адаптор саморезом к поводку закрепил
