Большие проблемы с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большие проблемы с печкой вывод темы на печать
cadet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:25
Всем привет - у меня такая проблема - автомобиль ВАЗ2114 - на холостых оборотах из печки идет холодный воздух, поднимаешь обороты до 3000 - идет супергорячий воздух (аж руку обжигает), менял термостат, помпу, краник печки, ничего не помогло - может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
cadet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 13:40
В ПОИСК,
на удаление воздушных пробок в отопителе.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cadet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:59
пробок нет, в поиске была похожая проблема, но она там не решена
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:55
При исправно работающей заслонке подачи холодного/горячего воздуха, данная проблема может быть вызвана только тем, что плохо проходит ОЖ через отопитель,в основном это связанос воздушными пробками, реже сплохо пропускающим краном либо плохо работающей помпой (если машина не кипит, значит помпа работает нормально), из экзотики забился сам радиатор отопителя.
Других вариантов не вижу.
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 16:08
Наверняка в радиаторе проблема. Менять - однозначно. Тока дешовый не бери.
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
