Shes110
Делюсь опытом. На прошлой неделе сдох совсем свежий лямда зонд (5 мес), характеристики практически не было, т.е. прямая с редкими всплесками, естественно вылезли те самые 3 ошибки. Вопрос гарантии в магазине решился через независимую экспертизу, но пока этот датчик был там, его нужно было чем-то заменить, благо не выбросил родной датчик, который на момент замены не реагировал ни на что, даже пережатие обратки и прогазовки не меняли его характеристику, только прямая линия на уровне 0,04в. Но перед установкой решил промыть его в ортофосфорной кислоте (конц.), все равно хуже некуда, засунул лямду в кислоту на сутки, с периодическим вытаскиванием и промывкой теплой водой (из него много грязи вытекло). Поставил, ошибки пропали, я даже не поверил, поехал подключил машину к компу и осциллографу. Ёпт! характеристика как на картинке, идеальная! заработал. Ну и расход естественно снизился. Ужо три дня катаюсь и радуюсь, плюс еще новый по гарантии вернется, в запас. Короче, мужики, не спешите менять датчик кислорода, ортофосфорная кислота рулит :cool: 8-)
в123вв
А где ее взять? Мне тоже не мешает промыть.
Shes110
Посмотри в магазинах хим реактивов. Но нужна концентрированая.
alex04
Мыл я как-то, но разбирал датчик, читал где-то, нифига не помогло, может мало мочил или разобрал и тогда уж и испортил, но снимал только колпачек с него. Вот и поставил потом новый. Сейчас у меня Р-83.
Shes110
alex04
Не надо разбирать. Его нужно по резьбу опустить в кислоту. промывать раз в 4-5 часов сильной струей воды.
Вадя™
Shes110
тема старая..это еще во Владике ребята придумали. на бу японках.Потом хохлы перехватили идею.
Даже в книгах Корниенко описано.
Кстати, а где вот её купить?
Shes110
Вадя писал(а):
Shes110
Я не собирался изобретать велосипед, об этом способе знал, вот и проверил на сколько он эффективен, не более того.
Кислота продается в магазине хим реактивов, можно в школах у химиков поспрашать, точно не знаю, но может и в больницах быть. Тока не бери разведеную, она кажись к железу не равнодушна, может сожрать то, что не надо.
Вадя™
Shes110
еще недавно читал что и уксусная рулит.
Васян58
Спасибо за совет :cool:
Нужно попробовать - тоже есть дохлый ДК.
Жаль поздновато прочитал эту тему, недели полторы назад купил новый ДК.
Но старый не выкинул :-D
Shes110
Вадя
На счет уксусной не знаю. ИМХО она слабовата. Будет возможность попробую. Вот только такой вопрос возникает: уксусная выше 70% не бывает, значит там 30% воды, а значит при реакции, по идее, будут выделяться оксиды, а это совсем не то, что нам нужно. Мож кто в химии получше меня волокёт, поправьте, если не прав?
