tatar4ik
Поставил вчера БК х15 и он мне выдал следующие ошибки:
1. Пропадание напр. БС на ЭБУ
2. Неверный сигнал АПС
3. Много пропусков зажигания
4. Пропуск зажигания в 2 цил.
Помогите их устарить!
DidJ
Аккумулятор, наверное, при отключении отсоединял - вот и ошибка. Просто сбрось. Если будет повторяться - надо искать причино, но скорее всего не повторится.
Аналогично п1. Пока сбросить.
Смотреть свечу и провода на второй цилинд в первую очередь. Скорее всего что-то с проводом.
Вообще после первой установке компа ошибки лучше все тупо скинуть, поездить и посмотреть что вылезет.
tatar4ik
Свечи и провода целы. Менял не так уж и давно.
Может быть что клапан?
DidJ
Вполне. Замер компрессии ответит на этот вопрос.
А может и форсунка, или проводка форсунки. Может и МЗ, но он обычно на две свечи давать ошибки начинает.
idd
сейчас чек горит?
если нет - сбрось ошибки и катайся.
скорее это давнишние ошибки.
tatar4ik
МЗ новый.
А сколько будет стоить ремонт если это все же клапан?
tatar4ik
idd писал(а):
сейчас чек горит?
чек не горит.
но двигатель троит сильно когда прогрееться
Ruzzz
idd писал(а):
сейчас чек горит?
чек не горит.но двигатель троит сильно когда прогрееться[/quote]
сам себе ответил supercool
DidJ
Тогда бегом на диагностику. Если клапан прогорел, то это грозит тем, что он начнёт разваливаться, а металлический кусок в цилиндре, думаю не надо объяснять к чему ведёт...
Недавно делал, получилось 11ре. Все 8 клапанов новые + направляющие + сбор/разбор этого дела + регулировка через 300 км.
Если менять только один, то дешевле. Но я решил, что раз уж башку скинули - делать по максимуму.
tatar4ik
Всем спасибо! В выходные поеду в сервис.
