Замена наружного уплотнителя двери.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена наружного уплотнителя двери. вывод темы на печать
Сулиман
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:12
Уважаемые! Менял ли кто наружный уплотнитель задней двери у ВАЗ 2111 (10 или 12)?
Подскажите как это сделать? Нужно ли снимать стекло двери?
Последний раз редактировалось: Сулиман (01 Декабря 2006 16:51), всего редактировалось 1 раз
Сулиман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:20
Не надо. Надо только стекло опустить. Тяжело его вытаскивать.
Для того чтоб снять стекло, нужно все уплотнители снять.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сулиман
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:29
Может быть, тогда, если есть возможность опишите как заменить уплотнитель?
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:37
Его отвёрткой нужно поддевать. Внутри снизу он имеет типа крючка небольшого 0,5-1 мм, цепляется за металлическую арматуру двери. При вытаскивании есть возможность разорвать его.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:39
Посмотри мурзилку "Ремонт своими силами ВАЗ 2110, 2111, 2112" Там фотки и описание должно быть.
Павел
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:58
скраю отверткой подними опирая отвертку на ребро через тряпку или плотную резину
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
