cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Излишек сливаю так.
Беру в аптеке большой шприц и дешевую капельницу.
В отверстие щупа ввожу трубку и шприцом засасываю масло. Примерно 6 шприцов всегда сливаю после замены масла. На сервисе всегда переливают.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
ЮРЕЦ писал(а):У меня в движке уровень масла чуть выше максимума.Это очень плохо?Как его слить?
смотря что такое "чуть" если 1-2 мм ИМХО забей. Если 1 см то сливать надо по уму.
SLYATER
Авто: Жигули
Излишек сливаю так.
Именно таким образо, как говорится бес шума и пыли.
844
cpan21103 писал(а):Излишек сливаю так.
Извращенец , зачем тогда вобще ехать в сервис - менял бы сам
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
А если в КПП масла перелили выше метки MAX сантиметра на 3-4? Чем это может грозить?
ALEKSAND
переливаю 1,5 см и на 9 ке и на 10 ке. Так лучше для 5-й передачи и меньше шумит 5 лет полет нормальный
ALEKSAND
Помогите!! Гады перелили масло в КПП и в движок,в КПП залили все 4 литра.. Слить или модно оставить...?у меня ВАЗ 21124
В двигатель - гады.
В коробку - хорошие люди
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ALEKSAND писал(а):Помогите!! Гады перелили масло в КПП и в движок,в КПП залили все 4 литра.. Слить или модно оставить...?у меня ВАЗ 21124
В двигатель - гады.
С двигателя слей до отметки max или чуть выше, а то выкидывать мацло во впуск может
В коробке оставь, сам всегда всю канистру 4 литра туда заряжаю, щуп по уши в масле, вреда никакого, децл лишки если будет, через сапун выйдет
dimonrus66
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:В коробке оставь, сам всегда всю канистру 4 литра туда заряжаю, щуп по уши в масле, вреда никакого, децл лишки если будет, через сапун выйдет
Мне после ремонта коробки залили так, что половина щупа была в масле и оно почти скрывало первичный вал. Зато коробка работала на удивление тихо! Ездил так три дня, пока не решил проверить масло, не уходит ли, ну и обнаружил там такое. Испугался как бы сальники не потекли и слил нафик лишнее. Коробка опять загудела. Думаю вот, мож снова долить немного...
Proteus
И все-таки, вопрос еще открытый: чем чреват существенный перелив масла в КПП?
Дело в том, что после пробоя задней крышки коробки (и замены ее), залил в коробку 3л масла.
Как оказалось, напрасно, ибо уровень стал на пару сантиметров выше МАХ. Оказывается, масло из коробки не все вытекло. Теперь, вот думаю-гадаю: сливать/не сливать?
Сергио
Proteus писал(а):Теперь, вот думаю-гадаю: сливать/не сливать?
Попробуй 120-130км/ч проехать на пятой, если в салоне завоняет трансмиссионкой, то сливай...
Mihalych78
Z писал(а):У уею дорогая редакция, хоть и пишу Вам впервые! (с)
Вот у меня в руках инструкция к Шевроле Лацетти - толстенькая книжечка - там подробно расписано процентов 50 вопросов, задающихся на форуме с описанием последствий и т.п. - очень толково! Ну неужели Вазу жалко бумаги?
Масло с мотора слей литр и на следующий день утром на холодную долей до уровня.
значит надежность еще меньше чем у вазов
Proteus
Сергио писал(а):Proteus писал(а):Теперь, вот думаю-гадаю: сливать/не сливать?
Поначалу даже на 70-80 попахивало. Я так подозреваю, что излишки просто без каких-либо последствий вытекут. Или будет чего плохого?
Сергио
Proteus писал(а):что излишки просто без каких-либо последствий вытекут. Или будет чего плохого?
Лучше слить, будет гнать излишки через все щели, все в гамне будет...
Mihalych78
да выдавит через щупы -че кипишите то
вытер и поехал
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
заезжаешь в любой сервис, где масло не сливают , а отсасывают компрессором.......отсасывают любое количество, как из коробки, так и из двигла...
цена вопроса 100руб или 50 , как договоришься
Mihalych78
Sergey74
отсосницу на трассе нормальную найди
Proteus
Сергио писал(а):Proteus писал(а):что излишки просто без каких-либо последствий вытекут. Или будет чего плохого?
У меня там и так грязно. Т.ч. не страшно. Да и на мойке движок вымыть у нас 150 руб стоит. Главное, чтобы в машине ничего не испортилось.
Кстати, коробка, кажись, и вправду мягче работать стала с избытком масла.
