Alekca
Машинка 10-ка полгода, пробег 18 т.км, на холодную показывает 14V, днем когда едешь при включенной печке напряжение 13.5-- 13.8V, вечером когда включаешь ближний свет напряжение через какое-то время падает до 12.3---12.7V или 13.1--13.3V, от оборотов и скорости машины не зависит, что это может быть, регулятор глючит или что другое, иногда лечится перезапуском двигателя.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Попробуй для начала массы протянуть. потом регулятор напржения поменять. Только посмотри для начала какой он у тебя там в гене. А то я тут по советам форума наслушался про трёхуровневый, купил, а потом только полез. Ан не он мне не подходит. Теперь валяется в гараже. На новых машинах сейчас ставят р.н. 7931.3702И4. зАИПАЛСЯ я его искать. Вчера только нашел, и то последний с витрины отдали, и стоит под 300 руб!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Alekca
Чем меряем? бК? тогда ниче не трогай.
Alekca
В панели два показания, суточный пробег и напряжение, так бы забил на это, но стал замечать, что по утрам -23 плоховато стартер крутит, хотя масло 0w30, аккумулятор заряжал перед морозами, вот и думаю, что акума недозаряжается и при пуске утром показания напряжения 11.6-- 11.7V, т.е. будет похолодней может акум здохнуть.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Вадя писал(а):Чем меряем? бК? тогда ниче не трогай.
+1 !!!
Alekca писал(а):при пуске утром показания напряжения 11.6-- 11.7V
При "пуске" или при включении зажигания?
Если при включении зажигания,- то маловато! У меня с 2002 года АКБ,- так у него сейчас так же (скоро сдохнет, видать).
А коли у тебя он новый практически, то может и релюха...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Акум без заводки должОн показать 12,5-12,7.
Мож акум сдыхает.
Какой акум?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Alekca
Меряется все это ТОЛЬКО ПРИБОРОМ И ТОЛЬКО НА АКБ.Остальное-погода в Гондурасе
К.Д.Е.
vova писал(а):Акум без заводки должОн показать 12,5-12,7.
На самом АКБ ! Согласен!!!
Вадя писал(а):Меряется все это ТОЛЬКО ПРИБОРОМ И ТОЛЬКО НА АКБ.Остальное-погода в Гондурасе
Ну, не совсем соглашусь,
ВадЬ! У меня уже 5-я зима пошла и смотрю по БК. Хороший АКБ по БК показывает (у меня по крайней мере!) в районе 11,9 - 12 V. ...Это при включенном зажигании. Просто я так приспособился! И ничего,- нормалек!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
К.Д.Е.
я имею ввиду при включении пторебителей...Ибо проводка на матрешках....и по массам падает и по плюсу.....
К.Д.Е.
Да я понял,
Вадя!!!
:cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Причем фик шо сделаешь..я уже и массы дублировал, и по плюсу все чистил, протягивал..один фик...
vova
Ну тама разница небольшая,на своем мерял прибором на акуме и МК,разница 0,1в.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vova
еще раз замечу, при включении большого числа потребителей.
vova
Дык еще раз-нафиг тобе болшое кол-во потребителей,ежели хоша напругу померять.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vova
зри в первый пост..в чем трабл автора?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
vova
Вадя
Да вся ета фигня и сложнА тем,что элестричество на зуб не попробуешь...
Рулит метод тыка. 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vova
как тебе сказать..я однажды в детстве попробовал..была привычка зубами провода зачищать.....
А для проб есть приборы...
Тыкать не нада..ибо это о контактах..не везде он полезен
paravoz
vlv писал(а):Попробуй для начала массы протянуть. потом регулятор напржения поменять
нет. для начала надо провести корректный замер. а то сначала лечим, потом диагноз ставим.
VLV
Да, блин, походу проблема с электричеством - эпидемия в этой осенью у десятого семейства....
