Миниотчёт - перебрал ходовую.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Миниотчёт - перебрал ходовую. вывод темы на печать
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 19:58
Вкратце: пробег 32000 км.
Заменены: стойки перед -зад KYB Premium (двухтрубные), опоры Асоми пер., шаровые Белебей усиленный, пыльники нар. ШРУСов GKN.
Хотелось тишины и комфорта. Результат превзошёл ожидания: выбоины, рельсы, стыки и т.п. машинка проходит мягко, без стуков - бухов.
На трассе 140 -160 - комфортная скорость, больше езжу редко. В общем оч. доволен!
Что касается снятых деталей: родные стойки по-моему вполне работоспособны, но ненравилось, что на холоде сильно дубеют и стучат.
Опоры: правая- слегка продавлен (болтается) резиновый демпфер, левая - просто писец - демпфер убит напрочь!
Шаровые менял потому, что на правой уже давно порван пыльник - оказалось, что вполне жива, зато левая крякнула при целом пыльнике.
Пыльники нар. ШРУСов были в трещинках - сколько протянули бы - неизвестно, а лезть из-за пыльника потом облом.
Что касается KYB Premium: гайки, идущие в комплекте не годятся - просажена резьба. Патроны затянули родными, подложив шайбы.
De gustibus non est disputantum.
Chaves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 20:14
А сколько денег отдал вместе с работой, а то мне походу скоро это же предстоит. Пробег 58 тыс. а еще ничего не менял.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chaves
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 20:29
З/части около 7 тыр., менял сам с отцом.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 00:33
Сдаётся мне, что машина прошла не 32000. 103ю с конца 2004года не делают, а за мининимум 2 года пробег мог и к 100000 подобраться. У меня пробег 38000 - ходовая как новая.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 00:53
Это масло???
или газ-масло?
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 01:01
Тоже всю ходовую поменял, только амо ставил bilstein B4, газ-масло, жесковато стало, но на скорсоть в 100-120 км/ч как по маслу, попутно поменял, тоже шаровые опоры, и рулевые наконечники, (так как один раз нырнул одной стороной в приоткрытый люк в Казани в прошлом году). Опоры поменял сразу же на ТО-1 на SS-20, так как родные при езде по грунотовой дороге уже стучали.
Слово - тень дела
Axel_021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 12:44
Что-то все рано, я на родной к 90 тык приближаюсь, тока опорники заменил на 50тыках. Конечно родная по качествую отбоя и управляемости не сильно устраивает, но она впервую очередь родная Very Happy
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chaves
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 23:44
Тачку брал в салоне с нуля через месяц от даты выпуска (конец 2002г.), ездить стараюсь аккуратно.
По п.2: я тоже думал, что ходовая новая, особенно в сравнении с десятками знакомых и не верил, что резина в опорах за 4 года может спрессоваться (подшипники целы кстати). На тот момент были претензии: на холоде амморты по-долгу постукивали, при проезде неровностей различные стук-стук принимал как должное: это же ВАЗ, что вы хотите от отеч авто?! И самое главное: при срыве переднего колеса в яму, или переезде лежачего полицая - БУХ!
Иных явных признаков неисправности подвески не было, т.е. машина хорошо держала дорогу и т.д. и т.п.
У отца девятка тоже с нуля, амморты также дубеют на холоде, постукивая до прогрева (достаточно длительный период) и также БУХАЮТ (ударение на первый слог).
Когда-то читал в За рубле, мужик советовал заливать в СААЗы декстрон для АКП. По его словам проблемы с холодом отпадают.
Вывод: 1. СААЗ в целом ничего, но масло в нём негодное. Мне проще было установить нормальные аммо, чем колупаться в кишочках СААЗов.
2. KYB не выпускает задние аммо для десятки, поставил восьмые (рекомендация KYB, см. оф. сайт). Когда покупал, были сомнения, поэтому ставил вначале зад и гонял за город: комфорт улучшился, изменений управляемости в худшую сторону не выявил, чем был несказанно рад.
3. Родные опоры - верх тупости инженеров ВАЗа, больше сказать нечего: разбери одну - сам всё поймешь.
После ревизии при проезде колдобин осталось только соло пластика в салоне, но это уже другая тема...
P.S. Ещё забыл: руль стал ощутимее легче - раньше думал баян про Асоми.
Chaves
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 23:54
Consigliori писал(а):
Это масло???
или газ-масло?
KYB Premium (двухтрубные) - это масло, аммо с газовым подпором все однотрубники
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 09:40
интересует вопрос: а на масле как рулится? ну там резкие повороты..объезды..?просто хочется комфорта и погонять порой... 8-)
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chaves
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 10:11
По-моему рулится отлично (погонять по трассе я и сам люблю). Про крены в поворотах ничего не скажу, у каждого свои представления об управляемости, но для экстрима, думаю, пожёстче бы надо, а для комфорта это минус.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 22:45
KYB - г@$но.
Пусть мои дубеют (хотя они и так дубовые Smile), но мне плевать на кочки и прочую лабуду. Ибо не пробиваемые амортизаторы. СААЗы переделанные - самый лучший вариант.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 22:50
Это несовместимые вещи... разве что многорежимная подвеска спасает.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:11
Цена за ассоми и гле брал??? В кемпе есть??? И каябу за сколько ? сколько перед и зад стоят???
Rod}|{er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:25
В Липецке тоже есть КЭМП?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:28
Да... что-то подвеска быстро накрылась.
Я свою перебрал в 90000км,и то,некоторые запчасти были нормальными.Ты где ездишь?
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chaves
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:10
Исключительно по дорогам общего пользования, но редко.
А негодными реально (с точки зрения ТУ) были только опоры стоек да шаровая:
первые по причине нелогичной конструкции, т.к. дефект выражен усадкой резинового демпфера, вторая же по причине заводского брака, хотя походила бы ещё.
Кстати, если под демпфер подложить резину, то опоры проходят ещё минимум столько же, только у каждого критерии свои: напр. многие любители импортного сэкондхэнда ездят "пока не отвалится". Если исходить из этих позиций, то с ремонтом можно было бы повременить ещё, думаю, на 50-70 тыков и всем хвалиться какую всё-таки надёжную технику выпускают на ВАЗе.
MORDA
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:05
Вот еще бы быть уверенным в качестве покупаемых запчастей...
Где брать то лучше? А то и КЭМП хают и т.д. и т.п.
Какой магазин наиболее отдален от контрафакта,а???? Very Happy
ВАЗ-1113->ВАЗ-21099->ВАЗ-2112 (ВАЗ-РУЛИТ Smile )
MORDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:24
нифига. как раз большинство газо-масляных аммо 2х трубники. а обнотрубники - это перевернутые, с газовым подпором высого давления(плаза спорт/стандарт/арктика, бильштайн B6).
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 20:56
2 Рефулер
Не нету у нас Кемпа обидно. Каких супермаркетов понастроили с одной жрачкой, а с автозапчастями мало магазов нормальных. Выбор маленький, вот и объщаюсь на форуме чтобы быть в курсе цен и мест где можно купить будет в москве. К весне надо быдет приличный список закупить.
Chaves
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:49
Нифига. как раз большинство газо-масляных аммо 2х трубники. а обнотрубники - это перевернутые, с газовым подпором высого давления(плаза спорт/стандарт/арктика, бильштайн B6).
1. Двухтрубные гидравлические
2. Двухтрубные газогидравлические - в компенсационный резервуар закачан азот под низким давлением
3. Однотрубные гидропневматические - с газовым подпором азота под давлением 15-20 бар.
Так точнее?
Chaves
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:11
Запчасти брал в узкоспециализированном магазе. У многих производителей запчастей (кот меня интересовали) на сайтах эта фирма указывалась как оф дилер. Цены тоже приятно удивили. На прилавках фуфляка осмотром не выявил, поэтому всё взял у них.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:57
а где пределывали в челябе если не секрет?
и у тебя какого года авто, амо там разборные или нет были?
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xta
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 12:59
