Asus F3Ja
Процессор: Intel Core 2 Duo 1830 МГц (T5600) без вопросов вообще,ибо обогнало амд на порядок,кушает меньше по питанию и меньше тепловыделение,хотя,я принципиально плохо отношусь к амд,так что мне верить низя :DЗЫ на мой взгляд за такие деньги моно 17 инчей взять играть приятней будет
Asus F3Ja
ASUS хорошие ноуты делает. Я бы сказал одни из лучших. Да второй конфиг получше. А вообще посмотри, иногда дешевле купить конфиг попроще, с меньшим количеством памяти и жестким диском и потом дополнительно модуль памяти доткнуть. Только чтобы видео было хорошее, процик. Получается дешевле в итоге. Имхо семнашку надо брать по такой методе. Самое важное - выбери дисплей по-лучше. Внимательно смотри в магазе качество матрицы, контрастность и т.д. Поменять его не удастся потом никак.
И еще: если докупать модуль, лучше той же фирмы ставить и того же объема.
17 дюймов конечно хорошо, но ноут получается каким-то большим, все-таки это мобильная вещь
Взял в свое время Toshiba S809, пока не жалуюсь, хотя сравнивать не с чем. По производительности лишь немного проигрывает рабочему компу (там 3Ггц 1Гб оперативки). Требования были -- замена домашнему ПК. Хорошая производительность. Можно в ущерб размерам и времени бесперебойной работы. Особо радует 17 монитор. Пропорции не как у стандартного, поэтому просмортр широкоэкрнных фильмов -- особое удовольствие...
Можно конечно модуль памяти и потом докупить, но насколько мне известно если в ноуте 512 мб то и добавить можно столько же, в итоге получится 1гб, а здесь уже стоит 1 гб, в итоге со временем я смогу расширить память до 2 гб. Так ведь лучше. Или я ошибаюсь?
Да, матрицу постараюсь внимательно проверить, правда в магазе все-равно все не увидишь, больше всего не хочется попасть на битые пиксели. Вроде думал, что проблема давно решена, однако недавно знакомой брали монитор, так вот получилось только с третьей попытки, на первых двух были обнаружены битые пиксели. Вот так. :)
но смотри чтобы не было бликов.
:-D Это как это на глянце-то???
Посмотри на дисплеи дорогих sony. Поймешь. У сони дисплеи одни из лучших.
Aser CrystalBrite tm. Brilliant LCD perfomance 8-)
Хотя за те же деньги хуже конфиг.
А уж если асер работает нормально, то и еще много проработает.
Только некоторые ставят во все практически модели качественные матрицы, а кто то только в топовые, а в обычные - ширпотреб.
VR
Читал в журнале, кажется мобайл какой-то, что есть матрицы Сони, которые стоят в нубуках Сони... и есть матрицы Футжитсу, которые ставятся на все остальные нубуки... вот и думай после этого... :-D :-D
Надеюсь, что Asus не ставит в свои модели плохие матрицы, по цене вроде не самые дешевые ноуты. :) Хотя все может быть.
Там видюха получше GeForce 7600
Вполне неплохой результат для ноутбука на базе 8-конвейерного GeForce Go 7600. Впереди лишь системы с более продвинутыми адаптерами ? Go 7600 GT, Go 6800 и Mobility Radeon X1600.
Кстати, если в конфе идет 1 гиг мозгов, то велика вероятность что стоит 2 модуля по 512, а не 1 на 1024. Так что при покупке надо смотреть, а то с расширением памяти до 2 гиг могут быть проблемы, т.к. слотов обычно 2 (вернее других вариантов я не видел)
