Кстати, если в конфе идет 1 гиг мозгов, то велика вероятность что стоит 2 модуля по 512, а не 1 на 1024. Так что при покупке надо смотреть, а то с расширением памяти до 2 гиг могут быть проблемы, т.к. слотов обычно 2 (вернее других вариантов я не видел)
Ты определись - есть ли особый смысл в 2 гигах памяти, если нет, то бери 2х512 с core duo (двухканальность имеется) и не парься
Во-первых, проблема одно- и двухсторонних модулей ушла вместе SD Ram PC133
Нет, я имел ввиду, что именно на intel 440 и VIA694 существовала проблема распознавания только половины объема модуля. Физика процесса меня в данном случае совершенно не интересовала.
Могу добавить только то, что модули памяти, которые распознавались лишь наполовину на интел 440, заточенном под пень 2 и 3, полностью распознавались на интел 430, работающим с первым пентиумом
А в дороге, миниатюр, 900 гр веса нигде не жмут...
Кст после выкупания я и уволился
Ну что, автор! Купил что хотел?
Нет, еще не купил, приболел я тут малость :sad: , поэтому в настоящее время не до этого. Но все-равно всем откликнувшимся спасибо, теперь я смог более-менее определиться. :)
Нет, еще не купил, приболел я тут малость , поэтому в настоящее время не до этого. Но все-равно всем откликнувшимся спасибо, теперь я смог более-менее определиться.
Купил короче, правда не Asus, облазив кучу мест, решил взять Acer
