Кто поборол стук сзади справа!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто поборол стук сзади справа! вывод темы на печать
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:32
Кто поборол стук сзади справа! Отпишитесь! знаю была недавно тема, но там ничего путного нет. Я заменил - тормозные колодки, барабаны, заднюю балку, аммо 2 раза, все резинки вверху где аммо крепится к стакану..., прикрутил полку с динамиками, проложил сиденье поролоном... и всё равно стучит, ничего не меняется, стук именно с места крепления штока, слышен очень хорошо на стиралке, пружина вверху упирается в хорошую резинку, штатную, стакан цел. У меня уже крыша едет от него. ПОМОГИТЕ!
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:41
А нижний болт крепления аммо хорошо затянут?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:46
Хе! А крышка багажника хорошо на резинках прилегает?
Проверь!
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:52
болт затянут хорошо, крышка багажника тоже прилегает. Стак как от пружины что ли, или как шток аммо по стакану бьёт (но он там не бьёт). Осмотр аммо и пружины не выявил мест удара.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:58
Давай - давай спрашивай, мне тоже интересно, у меня уже на второй машине такой косяк, я думал это присуще всем зубилам, я даже нехороший человек корыто пластиковое и ящик со струментом вынимал - думал мож они такой резонанс создают.........
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 23:21
была у меня восьмёрка - ничего на ней не стучало! и пробег был 350 тыс., поменяно всё что можно, стука сзади небыло никогда.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 01:25
Хм.
Я, если честно сталкивался с дверью, месяц!, не меньше её укладывал... Попробую чисто интуитивно посоветовать, на память.
Как вариант - что-то болтается в лонжеронах багажника, прямо вокруг запаски есть отверстия, и что-нибудь завалилось. Потом - снять сиденье заднее, проехаться, можно кого-нибудь за руль посадить. Ничего-себе блин обьем работ "Балку"... Very Happy
Идем дальше - есть там крепления трака наливной горловины бензобака, сепаратор пластиковый, место крепления бампера.
Ниша заднего крыла, может там просто что лежит, потому, что она глубокая, это гибким шланчиком мягким там шуровать.
Кстати - у меня сам замок багажника срывало с креплений, он там держится на пятых шпильках, приваренных к дверке снутри. И ещё - у замка есть пипирка такая латунная - направляющая, бывает она вырывается, НО создает видимость, что цело все, но когда хлопаешь дверью, эта направляющая лежит сама по себе. Грохот адский, менял уже три замка. Дальше - стойки двери багажника - если разносились шаровые упоры, то тоже стучат. Ну, те места, где прикручиваются, там типа шарового шарнира что-ли. Бывает, что стойки хорошие, а шарнирчик вхлам, аж жаль выкидывать...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 01:39
а подкрыльник не задевает пружину?
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 01:53
Да егго видно было бы, что он затерт... Хотя тоже может быть. Короче автору просто надо побольше свободного времени.
И просьба - по выявлении причины, поделиться с ближними. Т.е. с нами Very Happy
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 09:57
сегодня посажу ходовщика назад, будем с ним кататься. Пусть ищет.
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 10:21
а болт который сидение держит (входит в него на защёлку) хорошо к кузову прикручен/затянут?
Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
...ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 10:41
Кронштейн защелки спинки дивана может издавать довольно громкие стуки, даже если он с виду затянут. Конструкция такая, что он иногда гуляет из-за несовпадения с плоскостью кузова. Попробуй подложить под него кусок картона и хорошо протянуть. При опущенной спинке стуки не исчезают?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CapitanS
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 10:44
У меня тоже что то бухает сзади на кочках. Машина новая 2250 км. На первом ТО сказали что полка гремит так
ВАЗ 2113 август 2006
CapitanS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 14:03
У меня кроме спинки стучали на кочках нижние крепления задних ремней безопасности, пока не поставил доп. шайбы из микропорки.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 22:47
Повторю свой пост из другой ветки.
Была подобная проблема (с нова). По гарантии меняли: амортизаторы, пружины, подшибники - результат нулевой. Собирались даже балку поменять. Забил на этот стук. Через пару месяцев купил чехлы и когда стал надевать на спинку заднего седенья, что-то "дернуло" меня отвернуть пластиковые накладки сзади спинки, которые прикрывают гнезда для "защелкивания" задней спинки сиденья - там было обнаружено следующее: гнезда крепятся к спинке двумя винтами, один из этих винтов был, мягко говоря, не затянут (на 3 оборота). Подтянул заодно и слева - стук как рукой сняло (а столько нервов этот стук попортил).
Dm_K_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 22:54
+1 было такое дело
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 12:40
Тема открыта.... такое впечатление что стойка бьёт в креплениях... кто победил?
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
