LIHACH_
Авто: ВАЗ 21104 16В 1.6
Происходит какая-то непонятная тема. поставил передние диски
"пеленга" , отьездил тысч 5 стали тормоза бить, снял поставил родные,
которые били тоже, почему и менял. перед установкой их проточил.
проехал пару тысч - опять бьют сильно. хотел опять пеленгу понес их к токарю, он при мне проверил всю геометрию и сказал "выкинь"
я сам смотрел бьют пи....ец. теперь незнаю че делать.
на пеленгу попал 2700 теперь что опять купить какие-нибудь
"брембо" на пару тысч пробега хватит наверно я в панике
помогите
ps: когда стояли проточенные родные в лужи на горячку точно не влетал, хотя раньше имел несколько машин никогда вообще об этом не думал
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Скорее всего ступицы кривые. Я тоже поменял 2 комплекта тормозных дисков, последние опять забили. Короче забил на это, надоело деньги выкидывать, езжу с бьющим при торможении рулем.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
LIHACH_
Приходилось решать похожую проблему.Если ремонтируешься сам и токарь может помочь :
1. Снимаешь ступицы со стоек.
2. Протачиваешь базу(привалочную плоскость)
3. Не снимая ступицы из станка , приворачиваешь диск на колёсные болты ( с подкладками)
4. Протачиваешь обе стороны диска .
5. Собираешь на стойку .
А последуещее возникновение биения связано с неправильным изготовлением дисков: после отливки необходимо убрать внутренне напряжение , а это видимо не делается и в процессе эксплуатации при нагреве/охлаждении эти напряжения вызывают деформацию.
Последнее Имхо.
Последний раз редактировалось: Homer (01 Декабря 2006 01:21), всего редактировалось 1 раз
LIHACH_
Homer
LIHACH_
Просто болты длинные - не прижмут. Как примнр - гайка Ф16.
Волк
Scaglietti писал(а):Скорее всего ступицы кривые. Я тоже поменял 2 комплекта тормозных дисков, последние опять забили. Короче забил на это, надоело деньги выкидывать, езжу с бьющим при торможении рулем.
Как? И это называешь ездой?
