Скачки напряжения. |
Автор | Сообщение | ||||
ActioN[SpB] На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Имеется ВАЗ 2110 2000г. выпуска. Карбюратор. Постоянно скачет напряжение..... и Холостые обороты вместе с ним. Поменял регулятор напряжения, на трехуровневик, Диодный мост поменял, разницы нет.....обидно однако..... При выкл. потребителях все Окей. напряжение по компу 14.2 Как только вкл. печку или обогрев стекла заднего или просто фары, то ХХ пропадает, обороты проседают и напруга падает до 11.9, 11.2 иногда..... Массы все просмотрел, все затянул, зашкурил смазал.....Что может быть подскажите....не знаю на что и думать однако......может что-то упустил???? ![]() ![]() ![]() |
Tom669![]() На форуме 13 лет
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Промеряйте напряжение как это сделал -HaZaR- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118844&start=30 _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
У него все только начинается. Надо локализовать участки на которых происходит падение напряжения и восстановить контакт или продублировать более мощным проводом. Кто то говорил что в генераторе плохой контакт находил (недавно было, поищите - найдете, тема тоже про электрику). Готовых решений лучше не искать их может быть несколько или у вас может оказатся вообще уникальный случай и Вам ничего не подойдет из ответов. Смотрите, решайте сами. P.S. Вот кстати нацел про генератор http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118844&postdays=0&postorder=asc&start=15
Часовой пояс: GMT + 4 |
