arnod
Авто: ВАЗ 21154
shelesiaka
Авто: 074i
dnoned
Авто: Жигули
Легче на 30кг?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Ну, наверное, бензин сверху более ядреный 8-)
А может стоит промыть бак?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Psychogenic
Странно. Я вообще не замечаю у себя разницы.
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Psychogenic писал(а):А может стоит промыть бак?
Да машине всего год.. думаешь уже стоит?
Не в карбе дело? Как думаете?
Psychogenic
arnod писал(а):Да машине всего год.. думаешь уже стоит?
Достаточно один раз залить бензин с "присадками" в виде грязи. При таких вещах дело может быть и в карбе (уровень, состав смеси...), и в бензонасосе, и в топливопроводе... Обычно как раз под конец хуже едет, т.к. всякая дрянь на дне бака колбасится.
Еще можно дренажную трубку прочистить (не пшикает, случайно, при отворачивании пробки бака?).
Bart2
Такие же ощущения: лучше тянет на почти пустом баке.
Как то забил, т.к. думал что мне кажется.
Однако, оказывается я не одинок!
Вот теперь начал думать, че может быть. Бензонасос, карбюратор. Типа когда полный давление больше и переливает.
Shuhrat
Bart2 писал(а):Такие же ощущения: лучше тянет на почти пустом баке.
Lednik
ж0сткая резина
я бы проверил дренажную трубку бензобака и задил на всё остальное. никакой разницы между полным баком и пустым нет.
Psychogenic писал(а): (не пшикает, случайно, при отворачивании пробки бака?).
вот то, что после того, как заправишься (не важно 5л-10л или полный бак) лучше едет - факт.
8-)
Bart2
Lednik писал(а):я бы проверил дренажную трубку бензобака
Интересно. Проверю. Но не пшикает!
Shuhrat
Lednik писал(а):я бы проверил дренажную трубку бензобака и задил на всё остальное. никакой разницы между полным баком и пустым нет.
8-)
В том и дело, что хорошо прет когда едешь на заправку (особенно когда разгоняешься), когда в баке уже почти ничего нет (топливная лампа горит постоянно). При 10-30 литрах в баке такого не происходит.
Может дело в бензонасосе?
Кстати, а внутренний конец дренажной трубки на каком уровне находится?
Lednik
ж0сткая резина
Shuhrat писал(а):Кстати, а внутренний конец дренажной трубки на каком уровне находится?
в самом верху ББ.
8-)
Shuhrat
Lednik писал(а):Shuhrat писал(а):Кстати, а внутренний конец дренажной трубки на каком уровне находится?
в самом верху ББ.
8-)
Я так понимаю, что дренажная трубка для связи с внешней атмосферой. А возможно ли при полном баке выливания бензина через нее наружу (при резком повороте или торможении, например)?
Bart2
Маловероятно, что дренажная трубка. Тогдаб скорее глохла машинка. Возьмем насос. Допустим при полном баке (давление больше) в карб поступае больше бензина, а при пустом (давление меньше) меньше. Что будет делать карб? Наверняка этот случай рассчитывали конструкторы. Выходит, что виноват карб. Так?
