Сцепление для 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление для 2111 вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 11:14
Купил вчера ЗР. Читаю его выборочно. Там есть раздел вопросов к представителям завода. И вот представитель ВАЗа как ответил на вопрос "какое сцепление ставить для двигателя 2111?"
"на двигатели 2111 всегда ставилось сцепления для 2110, оно различается большим диаметром нажимного диска по сравнению с 2109, 200 мм и 190 мм соответственно".
Цитата не дословная, но смысл понятен.
И что собстна, получается я уже который год не на том сцеплении катаюсь? Или может быть всё же стоит упомянуть что маховик тоже 2110 должен быть? Или представитель завода об этом не знает? Сомневаюсь.
Сильно удивился, честно говоря. Так какое всё же сцепление ставится для двигателя 2111 в 9-м семействе?
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 11:17
коробка 8ая в стоке соответственно 8ое вместе с восьмым маховиком.
есть 10 маховик и если память мне не врёт 10 и также 12 усиленная корзина.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 21 Января 2007 14:50
Во откопал тему!
Вообдщем так! Laughing
Двиг 2111, коробка 2110, причем вилка 2108 и картер (колокол) от 2108. но на двух половинках 2110 написано. Сцепление покупал от 9-ки.
Стоит вот какой вопрос. Вроде как на 11-м момторе должно стоят 9-е сцепленеи. Вроде как сцепление стоит 9-е, да и стартер тоже 9-й. Летом хочу поставить маховик от 10-ки и 10-е сцепление САКС.
А интересует вот что, при замене маховика придется менять колокол и стартер или 9-е все это в себя примут... Башка кипит. Неужели 10-й колокол больше, быть такого не может. Лично я подозреваю, маховики отличаются только крепежем корзины к маховику. Венец поидее должен быть одинаковый.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
