Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Pro20 писал(а):Бывают моменты, когда в такую погоду как сейчас много перебежек на короткие дистанции, заднее стекло приходится резиновым скребком протиреть изнутри (и снаружи), особенно если в салоне много пьяных людей...
ЭлектроОбогрев заднего стекла исключает
"перебежки на короткие дистанции"!!! Так что ставь и забудь про него!!! 8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Салон просушить надо, вот и все. Не будет таких проблем.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Чтобы стекла не запотевали нужно:
1. Исправная печка
2. Сухой салон (проветривать 1 мин. после поездки)
3. Чистые стекла изнутри
А вообще бывают моменты, когда с запотеванием почти не справиться. Например дождливая погода + пробка + два-четыре человека в салоне.
Несколько дней назад натер мылом лобовое и два передних боковых стекла - эффект потрясающий!!! Остальные стекла натирать смысла нет: заднее - с подогревом, а задние боковые - для запотевания оставил.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Да... ещё стёкла могут запотевать если из печки сочится тосол. Запотевают конденсатом тосола. От обычного запотевания отличается тем, что когда пытаешься протирать стекло - остаются разводы.
Кстати, если коврик пропитан тосолом, то тоже может потеть салон.
Кстати про мыло на лобовом. Сильно не увлекайся, так как есть один побочный эффект - при езде ночью мыльная плёнка на стекле бликует радугой (как компакт-диск на солнце) от встречных фар.
Ну и как я уже говорил - от обмерзания не спасает. Так как влага-то на стекло всё равно садится, просто не собирается капельками, а растекается плёнкой, от того и кажется что стекло не потеет. Но если вдаряет холод - то плёнка влаги замерзает, а лёд в любом состоянии не сильно прозрачный
. Ну и протирать такое стекло чуть труднее (ну если вдруг загрязнится), так как при протирании нужно чщательно растерать, чтобы не оставалось разводов.
Да. Со временем мыльную плёнку нужно подновлять. Она окисляется воздухом и теряет свои свойства. Т.е. желательно старое мыло стирать каким-нить стеклоочистительным средством, а потом только наносить новое.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Особых проблем с запотеванием не испытывал даже когда пластик отопителя был весь покоцанный и с дырками по периметру
. А теперь поменял весь низ (даже нижняя крышка работает
), так вообще красота. Оттаивает даже на холодном воздухе, только медленно.
Но вот
конструкция воздуховодов - это увы и ах! С водительской стороны он длиннее и кривее - сопротивление потоку воздуха больше, дует слева слабее изначально! До воздуховодов все более-менее симметрично, поэтому ИМХО проблема зарыта там.
Есть мысля чего-нибудь запихать в правый воздуховод (как самый простой вариант), чтобы более-менее выровнять сопротивление
. Интересует вот что: после этого усилится поток воздуха слева или только уменьшится справа?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
как вариант - в воздуховод можно запихнуть компутерный вентилятор ( подобрать по размеру)
Psychogenic
Zillo писал(а):компутерный вентилятор
Я подумываю о самодельном диффузоре из пластиковой бутылки
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85986
к слову.
а ещё чё-то не могу найти темку одну... там был развёрнутый спор о потоках тёплого воздуха в печке...и почему в левом дует хуже..типа зависит от направления вращения вентилятора....
8-)
Psychogenic
Lednik писал(а):и почему в левом дует хуже..типа зависит от направления вращения вентилятора....
То есть? Если перевернуть крыльчатку и поменять полярность на двигателе - дуть будет лучше? Или я вообще не догоняю?
Гыы. Все-таки
Нашел тему Ну и чего? Там все равно на уровне предположений, а конкретных примеров решения проблемы нема. А проблема, судя по всему, у многих владельцев 2105, 2107. Честно говоря, слабо представляю себе, почему при такой конструкции отопителя направление вращения крыльчатки должно влиять на скорость потока воздуха справа/слева...
До гаража доберусь только в субботу, но желание провести эксперимент есть
Последний раз редактировалось: Psychogenic (15 Января 2007 15:15), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
Psychogenic
т.е. смысл был в той теме такой - вентилятор дует(вращается), если глядеть сверху, по часовой стрелке и типа засчёт этого поток в правый воздуховод больше чем в левый.
ещё там внизу на крышке, которая открывает обдув ног есть пластмассовый разделитель потока воздуха...
блин ну где ж та тема проеб%лась...
8-)
Lednik
ж0сткая резина
Psychogenic писал(а):Гыы. Все-таки Нашел тему
это не та... там неск. страниц было...
8-)
Psychogenic
Lednik писал(а):смысл был в той теме такой - вентилятор дует(вращается), если глядеть сверху, по часовой стрелке и типа засчёт этого поток в правый воздуховод больше чем в левый.
За счет центробежной силы? Но нижний короб полностью симметричен, воздух засасывается сверху... Не катит (условия-то одни и те же до воздуховодов, если я только совсем физику не забыл)... Какая-нибудь сила Кориолиса вкупе с направлением вращения Земли? :-D (где физики? Объясните!!! Хочу знать!).
А вообще тем, кто хочет с печкой заморочиться, рекомендую ставить 8-ный моторчик печки; дует он в 2 раза сильней. Только шумит довольно сильно. Я себе поставил и вполне доволен. Сейчас погода как раз дождливая, стекла запотевают. 8-ный моторчик высушивает их гораздо быстрее чем родной, причем не по очереди (лобовое, потом боковые), а все сразу. Если б у меня еще защелка была на крышке, то еще лучше было бы, а так я на крышку магнит мебельный поставил, но он не держит почему-то...
