marath
Проблема - нестабильный холостой ход.
Вроде под капотом потенциометр есть - просто отверткой подкрутить. Но как правильно? можно самому без оборудования?
Сейчас комп показывает смесь воздух/топливо на ХХ - 14.
Может просто подкрутить чтобы на слух двигатель ровней начал работать? (естественно предыдущее положение запомнить)
masta
Это делается на газоанализаторе.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Оптимальное соотношение 14.7. Так что ничего не трогай, все ОК.
Нестабильный ХХ у тебя от другого.
1. Неисправный/грязный РХХ
2. Грязный дроссельный узел
3. Подсос воздуха.....
4. Глючит ДПДЗ
5. Свечи/провода
Сними дроссель, промой карбклинером, замени РХХ.
Если есть комп последи на ХХ за показаниями ДПДЗ (если скачут - под замену).
u313
S@M писал(а):Оптимальное соотношение 14.7. Так что ничего не трогай, все ОК.
4. Глючит ДПДЗ
5. Свечи/провода
Да может и надо СО подрегулировать. Но без газоанализатора лучше и не соваться.
