cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
(21093и) Прихожу утром в машинку значит, смотрю на БК (КОМФОРТ Х15)- напряжение сети 13,0В, беру тестер меряю напряжение на контактах АКБ - 15В. (кому верить?).... и еще вечером приежжаю домой, когда выключаю двиг, смотрю на БК напряжение сети падает на глазах, т.е приехал вот я, выкл. двиг - напряжение 13,8-14В, выхожу покурить на 5 минут возвращаюсь смотрю на БК - напряжение 13,3В, дальше падает до 12,9 и так остается. Вопросы: Кому из них верить? 8-)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Каким тестером меряешь?Куда БК подключен?Вообще замер на АКБ более точен,если производится нормальным тестером,а не тем,у которого погрешность +/- 5В.
cheloveksupergeroy
Китайский стрелочный. БК подключен в К-линию работает нормально.
Электронный тестер - дорогое удовольствие? Говорят он тоже ошибается частенько
Chud
cheloveksupergeroy писал(а):Китайский стрелочный. БК подключен в К-линию работает нормально.
Ну китайский стрелочный наверняка подвирает.Про подключение БК я имел ввиду,где он запитан от 12В.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Тестеру не верить - 15В это врядли.
То что напруга падает после глушения - так и должно быть.
cheloveksupergeroy
АКБ "Подольские аккумуляторы" почти нулевый ему 2 месяца всего
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
15V на акб быть не может.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У меня еще веселее ситуация. Завожу на холостых по БК - 14.0 вольт, стоит чуток поездить даже без фар, печки и магнитолы по БК - 12.9-13.4 на холостых. тестером мерил на акб - 13.6-13.8 всегда. Тестер совецкий старый стрелочный класс точности 1.5 помоему( погрешность 1.5
, т е 30*0.015=0.45Вольта получается. И кому верить???
Chud
nicotinovich писал(а):У меня еще веселее ситуация. Завожу на холостых по БК - 14.0 вольт, стоит чуток поездить даже без фар, печки и магнитолы по БК - 12.9-13.4 на холостых. тестером мерил на акб - 13.6-13.8 всегда. Тестер совецкий старый стрелочный класс точности 1.5 помоему( погрешность 1.5, т е 30*0.015=0.45Вольта получается. И кому верить???
Верь тестеру.
cheloveksupergeroy
Ну вот а у меня када езжу с печкой + магнитола + ближний 13,4 по БК, када завожусь тоже 14,0 потом падает када поезжу до 13,3-13,4.
Wh`te
Авто: 21214
Ты проводок потолще от АКБ до разъема БК протяни и будет тебе щастье. На плохих контактах + тонкий провод может и 1 вольт пропасть запросто
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смешарик писал(а):Ты проводок потолще от АКБ до разъема БК протяни и будет тебе щастье
Я вот так и собираюсь сделать.
