denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
ВАЗ 21104.собсна сабж. это что? куда капать?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
denisch писал(а):ВАЗ 21104.собсна сабж. это что? куда капать?
РХХ регулятор ХХ..
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сдерни колодку с ДМРВ, если обороты вырастут -сдох он
РХХ не факт, если с него сдернуть колодку двигатель будет проболжать работать
denisch
пацаны!они плавают от 800 до попытки заглохнуть. а двигло пытается их выравнить и подбрасывает до 1500 тыков. прям ща попробывал вроде нормуль, но еще домои ехать, прям незнаю че делать
angir
Может РХХ, ДМРВ, ДПДЗ, масса, может подсос воздуха. Причин может быть много...
denisch
доехал до дома(млять 2 часа ехал из за пробок) все нормально, тока свечи старые поставил( 3 нжк и одна бош) думаю это очереднои неподдающиися диогностике глюк
. лан в воскресенье ТО3,пущаи разбераются.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
denisch писал(а):доехал до дома(млять 2 часа ехал из за пробок) все нормально, тока свечи старые поставил( 3 нжк и одна бош) думаю это очереднои неподдающиися диогностике глюк . лан в воскресенье ТО3,пущаи разбераются.
Сталкнулся месяц назад с подобной проблемой. Поехал на диагностику, выложил деньги.
Предложили поменять бензонасос, топл. фильтр и датчик расхода воздуха. Я что -то засомневался, а что то надо делать, машина нужна каждый день.
Пока я думал, всё восстановилось, т.е. к вечеру.
Оказалось - проблема в плохом бензине, хотел съэкономить, заправился на дешевой заправке.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Ну, я думаю что РХХ, если ДПДЗ нормальный.
Попробуй у кого-то на время взять или около магазина (чтоб поменять можно было).
Копеечный вопрос. Попробуй
denisch
,- может все наладится!
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Мужики! Тут где-то в форуме прочитал, что после замены или регулировок чего-нибудь надо сбрасывать клемму с АКБ для обнуления памяти ЭБУ.
Сам поменял ДПДЗ на безконтактный - 'atrnf сильно не заметил.
Потом прочитал по сбос и попробовал.
Снял клемму с АКБ. Пока ждал, снял РХХ и смазал его и почистил тряпочкой (не сильно был загажен). Через 15 минут все воткнул.
Уже 3 дня езжу - ДПДЗ теперь намного лучше стал работать и самое интересное, что после долгого стояния с первго раза заводится и не глохнет.
Попробуйте обнулить ЭБУ, может поможет.
