GOSTY
Проблема следующая: купил шерхан 5, ставлю сам. В инструкции написано: 6-ти контактный разъём, белый провод (+12В, 30А) подключить к замку зажигания (клемма 75). Должно появляться +12В в полож. АСС и ON и пропадать при вращении стартера. ВАЗ 2112. То ли я дурак, то ли лыжи такие, такой клеммы там НЕТ! перепроверил 27 раз. Одна клемма - стартер, на других трёх клеммах напряжение постоянно и при вращении стартера не пропадает. Куда лучше подключить?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
GOSTY
Там то же что в инструкции:
1. Белый провод: (+ 12В, 30А) выход на аксессуары
Этот провод подает питание на провод АСС замка зажигания. Подключите белый провод к замку зажигания. На данном проводе должно появляться напряжение +12В в положениях АСС и ON замка зажигания
и пропадать при вращении стартера (см. схему 2).
kroluh
А он тебе надо?
Написано аксекссуары.
Ну и подключи его к вентилчтору отопителя.
GOSTY
модеры, удалите, пожалуйста, тему!
