Братцы, понимаю что поис рулит, но скажите какой распред поставить на 21140 с учетом уже сделанных изменений - 8-ряд,4,1 пара, ФНС патрубок дроселя 54,чип??? Где купить в Питере, кно может настроить, скоко денег?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Если без доработки ГБЦ, то максимум войдет с кулачком 11.2, но фирму забыл... Дешевый не влезает по каким-то причинам, там профиль корявый, нужно брать дорогой (но это дешевле доработки ГБЦ), но фирму забыл... Стоит в районе 5000-5500 р.
11.2 - дох*я это.Без доработок ГБЦ не больше 10.9
Мне насоветовали еще какой-то 55-й распред. С чем едят то его не знаете?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Без доработок ГБЦ встает любой вал, хоть 12.4 мм.
И люди даже ездят так, но недолого. Пружинки ломаются время от времени. У меня 11.4 мм год стоял, на стандартных пружинах, за год сломалась одна пружинка внешняя и ХЗ скока внутренних - еще не разбирал.
55й распредвал - овощной. Но в принципе если динамика особо не нужна - пойдет. Все лучше чем сток. Я на 55ом тоже долго ездил, от стока уезжал на пару корпусов.
З.Ы. 54ый дроссель отнеси на помойку
Почему? Что тогда посоветуешь?
KOSH
Kirill111 писал(а):Без доработок ГБЦ встает любой вал, хоть 12.4 мм.
А ты пробовал поставить вал 11.4? А я пробовал... Витки смыкаются вобще-то говоря...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Любитель писал(а):Почему? Что тогда посоветуешь?
От установки 54 дросселя на почти стоковый мотор больше вреда чем пользы. И еще - при полностью открытом дросселе засунь туда палец и пощупай, ступенечка на стыке с рессивером не ощущается?
Это лишний миллиметр, т.к. отверстие в рессивере 53 мм.
Если надо динамики - 10.93 Нуждинский и хорошая настройка. Еще хорошо бы башку доработать. Если овощ городской нужен - 55й Динамика или 10.63 Нуждинский. На всех перечисленных валах при обрыве ремня ГРМ гнет клапана.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KOSH писал(а):Kirill111 писал(а):Без доработок ГБЦ встает любой вал, хоть 12.4 мм.
Пробовал поставить? Я на нем год ездил, если ты не понял..
KOSH
Значит был не он...
Я пролазил кучу3 точек и ресурсов, и все нормальные люди говорят что максимум без доработки ГБЦ - 11.2.
Кстати кулачек штангельциркулем мерил?
Kirill111
дэф мотанcпорт
KOSH писал(а):Значит был не он...
Плять, ты за кого меня держишь то? Валик 11,4, пружины сток. На сток пружины валик 12,2 становится и ниче не смыкается. И люди даже ездят какое-то время. А по поводу того что ты в интернете читал - на заборе тоже куй написано, а там дрова лежат.
KOSH
Ну да... Ну да... Были такие...
Ради бога, ставь... Когда сам поставишь - скажешь. Только прошу, сначала замеряй.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KOSH писал(а):Ну да... Ну да... Были такие...
Я куею с тебя.. Тебе скока раз говорить - ставил уже. 11.4 мм Нуждинский. Ставил два раза - первый раз первоначально, второй - когда пружинка внешняя одна сломалась. Менял пружинку на стоковую. Все поставилось и ездило пока не снял позавчера башку. Все пружинки внешние живы. Толкатель пальцем не жмется. Т.е. такая конфа имеет право на жизнь. :cool:
Вал у меня 11.4 мм. Во-первых я его от покупки до установки из виду не упускал, во втрорых мерял штангенциркулем. Еще вопросы?
KOSH
Я говорю ты мерил или нет... А он мне про поставить... Я прежде чем поставить всегда замеряю, чтобы прикинуть какие шайбы пихать... Или хочешь сказать что все распреды на одном и том же несущем диаметре кулички делают?
Ой мама, роди меня обратно... Потом такие пилоты как ты ещё и шайбы ставят по 2.9, а то и 2.8 находят... Их потом расхерачивает, а они бегут и жалуются - пепелац типа плохой.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KOSH писал(а):Я говорю ты мерил или нет... А он мне про поставить... Я прежде чем поставить всегда замеряю, чтобы прикинуть какие шайбы пихать... Или хочешь сказать что все распреды на одном и том же несущем диаметре кулички делают?
Чуваг, для таких как ты придумали подпятники :-)
И ваще, че ты хню какую то несешь? Какие шайбы на 2,8 2,9? Зачем? Ты вообще хоть один вал ставил нормальный? Помимо околостоковых?
Ты может вообще первый раз слышишь про подпятники и просадку седел? 8-)
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Любитель
ГБЦ сначал сделай!
На стоковой голове валик поностью себя не реализует!
а так бери распредвал 2111-СТИ-2 11,2мм 280гр. Повышение мощности и крутящего момента при 3500-6500 Характерный спортивный выхлоп.[/quote]
[/quote]
Если пружины другие поставить тож загнет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Любитель писал(а):Если пружины другие поставить тож загнет?
от пружин загиб не зависит, только от высоты кулачка распредвала 8-)
Слушай, а как настраивать? Или залить динамическую прошивку и все?
KOSH
Я даже спорить дальше не хочу...
Я ему про сток, он мне про просадку седел... Разговор немого и глухого...
Понимаю, что достал. 3 вопроса:
- Что вместо 54 патрубка поставить и надо ли вообще?
- Как комп настроить при установке вала? Зашить прошивку именно под него или можно просто динамическую? Я имею в виду 55-й вал?
- Аналог 55-го вала как я понял Нуждин 10,63?
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
цена вопроса : за вал и за настройку..? изменение расхода топлива при езде до 3.5 об/мин большое (от стока)?
Вал 10,63 Нуждин брал за 2800(в Краснодаре),расход не изменился:7.5-8 - трасса,13 - город.Езжу газ в пол.
Kirill111 не согласен насчёт городского овоща.Резкий прирост появился при 3700 и выше.По скорости на трассе скажу что двиг стал гораздо лучше работать в диапозоне 100-160, но выше поднимать все равно не хочет.Сейчас двиг капиталю,доработаю карб - был сток,думаю планку 160 всё-таки перепрыгну
Kirill111
дэф мотанcпорт
Любитель писал(а):Понимаю, что достал. 3 вопроса:
1) Либо 52 мм либо сток. Разницы не почувствуешь. Либо расшарошивай входное отверстие в рессивере под 54 мм. Но сам по себе 54мм дроссель ИМХО на околостоковых машинах бесполезен.
2) Я ездил на простой динамической прошивке, и ездил хорошо. Но по правильному надо настраивать, хотя по деньгам это дороже чем вал с работой выйдет. Так что можешь не париться и залить обычную Т71. Я на ней ездил.
3) Типа того.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вал 2600-3000, как найдешь.
Установка - как обычная замена распредвала, рублей 800-1000 наверно. Расход подрастет немножко.. При езде до 3.5 тысяч оборотов 10,93 не нужен. Он с 3000 только ехать как следует начнет. 8-)
