Kron
Авто: ВАЗ-21099 (99г)
Машина ездит на аккумуляторе.
Со временем перестаёт проворачивать стартёр.
В сервисе советовали менять генератор. Говорят не подзаряжает аккумклятор.
1. Сначала хочу заменить реле. Как проверить работает ли генератор?
2. Что может испортиься в генераторе. Как починить старый?
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Kron писал(а):1. Сначала хочу заменить реле. Как проверить работает ли генератор?
Тестером и визуально.
Kron писал(а):2. Что может испортиься в генераторе. Как починить старый?
Обмотка сгореть :-D -> перемотать!
Что за сервис??? Может все что угодно - от счеток до обмотки, конечно, в первую голову проверь реле.
А вообще, иди в
ПОИСК, тема стара как мир.
Kron
В поиске нашёл "генератор не любит тосольных ванн"
У меня недавно прбило хомут, вроде рядом.
Может из-за этого? Попробую контакты почистить.
Напиши ПОДРОБНО как его проверять.
Kron
Ещё вопрос.
Есть такой прибор - лампочка на проводах. Лампа на 12В?
Как ей проверять генератор?
Pro20
Kron
Слушай, но ведь ЕСТЬ это в ПОИСКЕ, ЕСТЬ!!!
Kron писал(а):Есть такой прибор - лампочка на проводах. Лампа на 12В?
Да.
Kron писал(а):Как ей проверять генератор?
Это называется "контрольная лампочка", проверяет любую электрическую цепь "на обрыв", либо "на замыкание", если физику в шкое не прогуливал. Схема посл. - АКБ, лампочка, твоя цепь.
а ? на обрыв; б ? на замыкание на корпус
Подробнее тут:
ЗаРулем
Pro20
Kron писал(а):Напиши ПОДРОБНО как его проверять.
Если лампочка горит, значит есть контакт между твоими "щупами", если не горит - контакта "нет". "Щупы" на русунках стрелочками обозначены.
Pro20
а. - должна гореть
б. - не должна
Pro20
Kron
Спасибо, подробно расписал.
Pro20 писал(а):Kron
У меня уникальный случай!
Pro20
Kron писал(а):У меня уникальный случай!
:-D
Нашел трабл?
