Oll78
Авто: ВАЗ 2103, 1982 г.р.
Не хочет работать вентилятор. Реле поменял. При замыкании контакто датчика температуры жидкости, оно щелкает. замыкаю провода напрямую - вентелятор крутится нормально. Но все вместе почему-то неработает. Куда смотреть
. Что это. Заранее благодарен за любую помощь.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Oll78 писал(а):Не хочет работать вентилятор. Реле поменял. При замыкании контакто датчика температуры жидкости, оно щелкает. замыкаю провода напрямую - вентелятор крутится нормально. Но все вместе почему-то неработает. Куда смотреть . Что это. Заранее благодарен за любую помощь.
Что значит "замыкаю провода напрямую"?
Если замыкаешь на контактах реле и вентилятор запускается. При этом ты говоришь, что, замыкая датчик, напряжение на реле подается.. Тогда остается только одно - меняй реле, проверяй надежность контакта проводов с релюшкой. Чудес, имхо, не бывает.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Если реле щелкает, значит оно должно замыкать контакты 30 и 87, вот проверь замыкает оно их или нет. Если реле работает то только контакты в соединениях или провода
Мачанга
Авто: 2106
Да,щас такие реле делают,я когда свое менял,одно купил-не фурычит,другое -попал в точку.А тут на сервис приезжал,разговорился с мужиком(клиентом на семерке),так он мне их целый бардачок показал.Мне наверное еще повезло.
Oll78
Спасибо всем за помощь. Я уж тут поковырялся - все оказалось гораздо проще и интересней. Оказывается на проводе к 30 контакту есть предохранитель (прямо на проводе). А мой дядя (от которого машина) - большой любитель жучков. Результат - кто раньше загнулся: реле или жучок - не знаю. Реле поменял, соеденил контакты пока без предохранителя - все работает!!! :cool:
