tomcat
девятка старая. По схеме провод от концевиков правых дверей двухштырьковым разъемом где-то встречается с проводом от левых дверей.
ГДЕ ЕГО искать в машине, разъем энтот???
Есть на него подозрение. Т.к. при открытии левых дверей и задней свет в салоне загорается, а при открытии правых дверей - не загорается. Сами концевики проверял.
И сигналка, соответственно... на правые двери не реагирует
D_Garry
Авто: RMII
Под ковриком на водительском месте
Boriskin
Авто: Лексус
именна там
грубо говоря где днище переходит в моторный щит, там такой ШОВ, вот на нём он и лежит
tomcat
Ну тада понятно... там вечно сыро.
Спасибо, погляжу. Вот, сто лет бы рылся бы!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
tomcat писал(а):девятка старая. По схеме провод от концевиков правых дверей двухштырьковым разъемом где-то встречается с проводом от левых дверей.
Синебелый провод, выходит из портянки которая из ЧЯ идет, спускается на пол и на уровне ног уходит вправо. разъем расположен при мерно у начала отопителя.
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
mutabor_gl писал(а):Синебелый провод, выходит из портянки которая из ЧЯ идет, спускается на пол и на уровне ног уходит вправо. разъем расположен при мерно у начала отопителя.
:-D видел такоя
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
tomcat писал(а):при открытии левых дверей и задней свет в салоне загорается, а при открытии правых дверей - не загорается. Сами концевики проверял.
Такая же ерунда один в один, только еще иногда отходит масса на правый стеклоподъемник и он работает только на закрытие, даже провод вычислил который глючит - серо-синий.
Пробовал пойти по проводам, но они напару уходят куда-то под шумку, дальше их концы теряются.
Пока забил, но уже начинает напрягать.
Vodila
Авто: Volvo V70II
У меня тоже этот провод мозги канопатил.Сделал напрямую в колодку к задним проводам.
