гул при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гул при движении вывод темы на печать
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 01:53
Помниться пересел с "семерки" на "99" (не новую) сразу заметил какой то не привычный звук из подкапотного пространства при разгоне, что то типа гула что ли. Не зависит от оборотов двигателя а от скорости, т.е. с её увеличением тон звука повышаеться и где то после 70 сливаеться с шумом дороги. Так и ездил, думал особенность переднеприводных машин. Потом пересел на новую "12" - про этот звук забыл. Сейчас пробег 47000, и опять загудело. Что это за звук? Коробка? И что поменять чтоб от него избавиться?
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 02:37
Поворот руля в право, в лево гул не пропадает? если пропадает и при движении прямо появляется подшипник ступицы,Если пропадает при повороте в право смотри с лева и наоборот.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 02:39
Зимняя шипованная резина,скорость 95-98км/ч.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 02:59
нет, резина еще не зимняя, на зимней у меня гудит на 55-60.
Самому стало интересно, попробую, хотя кажется мне что все таки коробка гудит.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 14:28
Artem36
А с выжатым сцеплением гудит? А на нейтрале?
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:03
ступичный подшипник гудит,вывеси колеса и покрути,чуть слышный перекат будет давать гул под нагрузкой
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihalich
Авто: ВАЗ 2112 1,5 л 16V 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 11:53
Была похожая ерунда. У меня гудел одновременно ступичный подшипник и подшипник первичного вала в КПП. Заменил оба, сейчас все O"k. . Коробка у меня гудела так: при разгоне или при небольшом надавливание на газ гула не слышно, а вот при торможением мотором был страшный гул. У тебя по всей видимости судя по описанию гудит именно ступичный подшипник. По поводу проверки я делал так: поднимаешь переднее колесо, упираешь задние колеса, заводишь машину, включаешь 3 или 4 передачу и разгоняешь до 80-90 (по спидометру), отпускаешь педаль и слушаешь. Потом второе колесо. Если звук разный то это подшипник, если нет, то коробка.
mihalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
