IvanovAS
Давно еще на форуме проскачила инфа, что кто-то ставил в воздуховод обогрева ветрового стекла карлсоны от компутера, и энергии меньше берет и дует лучше.
Может кто чего слыхал, как эту хрень вмонтировать?
Вспомнил про это когда стал скрипеть стандартный вентилятор,
пока не прогреется возникает, а поскольку он стоит ниже радиатора, то уже такая ситуация, что двигатель уже горячий, тепло в салон потихоньку идет, а моторчик все еще скрипит.
Думаю, что этим моторчикам ещё быстрее поплохеет, чем родному, особенно после стоянок на морозе. nea
AlexO
Тоже интересна эта идея, как раз хотел погуглить....
Щас моторчик тоже стал собака скрипеть. Борюсь включением на максимальной скорости - визжит как потерпевший секунд 20-30, а потом успокаивается. Способ довольно варварский, но иначе он хрюкать будет намного дольше. Думал снять, почистить, смазать, но щас морозы и к тому же по мурзилке он там в недрах стоит, так просто одним движением не снять.
Уткин
Есть моторчик на шарикоподшипниках,он не визжит
1.Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-010-04) на подшипниках
2.двигатель ДО (2105-810107 ООО “МИЦАР” (Мичуринск).
3. Спрашиваешь у продавца"на подшипниках".
СтОит 500р.
Поставил летом-теперь не пищщит.
Egor_KA
была такая тема, года полтора два назад, ацкий кот (есле не ошибаюсь, старички поправте) делал из 4ки супер авто, у него ещё сайт был, где он всё подробно расписывал с фотками. печка у него от бмв была, как и торпеда. поиском поищи.
потом ещё кто-то ставил в боковые сопла 4,5,7ки маленькие вентиляторы. обдув улучшался.
Rezo
IvanovAS писал(а):
.....кто-то ставил в воздуховод обогрева ветрового стекла карлсоны от компутера, и энергии меньше берет и дует лучше.
Сударь!
Вы надеюсь в школу хотя бы ходили?
Уроки общей физики не прогуливали?
Ведь если судить по Вашему мнению, то когда потребление будет близко к нулю, то должно дуть так сильно, как смерч "заворачивает", так что ли?
Чудес в технике не бывает!
Только это и есть полный выход из данного положения - никакого визка уже далеко не один год..... supercool
Egor_KA писал(а):
печка у него от бмв была, как и торпеда.....потом ещё кто-то ставил в боковые сопла 4,5,7ки маленькие вентиляторы. обдув улучшался.
Так это уже другой подход, а автор хочет получить всё "зашибись" и даже лучше в сущестующую штатную конструкцию, поменяв 20 Вт-ый двигатель на минимощные от компьютера.
Ну должна же быть хоть какая-то логика к подходу желаемого?... supercool
Deniska040278
Насчет ветрового стекла не слышал, а в боковые воздуховоды ставят. Вот ссылка: http://semerka.info/node/132
lomond
Моторчики на подшипниках визжать точно не будут, они по некоторым данным немного шумнее втулочных. В старые времена ставил централизованную систему смазки собственного изготовления. Она включала в себя 2 трубки вставленные в предварительно просверленные отверстия в крышках металлографитовых подшипников скольжения. Внизу у заслонки на метал. трубки одеты гибкие ПВХ. Потом смазывал мед. шприцом. Масло впитывалось в войлок у втулок, хватало года на 2.
Rezo
Это другое дело, там уже своего рода набегающий поток присутствует при движении машины.
Сам давно хотел такое установить, но всё.... как всегда... на когда-нибудь потом..... может быть! ROFL
Руслан NV
+1 63
Вот только вопрос задам: Никто так и не решил проблему обдува на 2107. Почему влево дует хуже чем вправо?
lomond
Попробуй поменять вращение моторчика и одновременно крыльчатку с обр. лопастями, чтоб вниз дуло. По-моему будет наоборот, слева лучше, чем справа.
Руслан NV
Разве есть такие?
Уткин
Дык в семёрах и так вниз дует...
А я,при случае, наверное сделаю в левом воздуховоде,вставляющийся на зиму вместо направляющих поток шторок, блок с компьютерным вентилятором,но не таким маленьким как в ссылке с "семёрки инфо",а побольше и под углом к стеклу.
Мне кажется при установке внутрь воздуховода такого маленького вентилятора большого толку не будет...
При опыте со спиртовкой(на фото) позади вентилятора ничего нет,поэтому и поток такой сильный.
Делать работу в успех которой с трудом верю,да ещё так аккуратно- я ленюсь.
Andreiko
Правильно кажется, не дует вообще, пробовал сам и вовремя отказался от этой глупости.
Да и в целом идея дурацкая. Комповые карлсоны малопроизводительны и очень ненадежны.
+100...А ещё они мёрзнуть будут, от чего ещё быстрей умирать... Smile
P.S.: и затыкать и без того малопроизводительное проходное сечение воздузовода. hehe
Руслан NV
Производительность бывает разная при выборе надо ориентироваться на CFM. Насчёт надёжности думаю лучше брать шарикоподшипниковые чтоб на морозе не застревал.
IvanovAS
Чего-то с цитатами проблема.
Для REZO
"Вы надеюсь в школу хотя бы ходили?
Чудес в технике не бывает! "
По физике 5
Мощность двигателя не показатель, на холостых при включеных фарах вообще плохо дует, потребляемый ток у штатного 3-4 ампера, а у компурного карлсона 0,13А, слысл в том, что он будет дуть непосредственно на стекло из шахты воздуховода, а не распылять как штатный по всему пространству.
Для AlexO
тут проскальзнула мысль про подшибниковый моторчик, и для себя думаю, что можно попробовать, судя по мурзилке, если в теплом гараже можно за вечер управиться.
Для Руслан NV
"Производительность бывает разная при выборе надо ориентироваться на CFM. Насчёт надёжности думаю лучше брать шарикоподшипниковые чтоб на морозе не застревал."
Согласен, поскольку занимаюсь компутерами, мажу вентиляторы обычным вазелином, после этого вентиляторы годами не гудят.
Другое дело мороз в 30-40 после двух-трех часовой простойки.
по практике: поднимал тему "карлсон в кастрюле" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233166&highlight=
даже при долгой стоянке все работало.
Robinzon 54
У меня друг в своё время использовал комповый кулер,как дополнительное устройство воздухообмена и вентиляции в салоне автомобиля ,у него тогда девятка была ну и заднее стекло долго отходило,вот он и поставил этот кулер назад,а что бы использовать такое вместо вентилятора отопителя,ну не знаю только затем что бы отморозить семейные ценности наверное.
Это они дома не гудят,а вы его по улице погоняйте пусть он дерьма полной ложкой хапнет ,да его за день укатать можно,особенно по весне когда подсыхать начнет,ну уж на вазелине то сносу ему точно не будет, когда этот вазелин через километр в пескообразивную кашу не превратится,машина не комп и тут сравнивать и тем более применять нечего ,слишком разные условия эксплуатации.
Egor_KA
там изначально конструкция такая, решается спиливанием рёбер, я тоже хотел сделать се, но лень матушка hehe
кто-то даже выкладывал со слайдами, было в ФАКе.
lomond
Руслан NV писал(а):
Разве есть такие?
Конечно, для жиги нет. Я просто предполагаю, что есть связь в направлением вращения и недоработками направляющих каналов. Тем более Egor_KA что-то нарыл, подтверждая мыслю.
Руслан NV
Сможешь найти? Какие ещё рёбра? А то зимы у нас больно суровые.
host8888
Я в свое время - 9 лет назад решил эту проблему так - попросил у соседа по гаражу кусок фторопласта. Отдал его токарю - он мне выточил втулку в двигатель печки, их там две , но я заменил только переднюю, с задней проблем никогда нет. И все - с тех пор никаких звуков и проблем с двигателем печки. Этот фторопласт шел в виде цилиндра диаметром примерно 4 - 5 см. За 9 лет эксплуатации ни одной проблемы и никакой смазки не надо и тихо работает.
Rezo
IvanovAS писал(а):
Мощность двигателя не показатель,....
Разве?... wwow
Ну кроме некоего показателя "лучше дуть", существует ещё такой параметр, как производительность.
А вот для того, чтобы больше произвести чего бы то ни было, нужно затратить больше энергии, при прочих равных условиях.
Ага!
Только вот ты же изначально ставишь вопрос как раз не так (локальный обдув), а именно как альтернативу штатному:
IvanovAS писал(а):
Давно еще на форуме проскачила инфа, что кто-то ставил в воздуховод обогрева ветрового стекла карлсоны от компутера, и энергии меньше берет и дует лучше....
По-другому понять вряд ли можно, ведь ты хочешь и тепло дуть хорошо и моторчик что б не скрипел при этом.
Веь кроме стёкол нужно ещё и салон и ноги греть!
Установив вентиляторы только для локального обогрева стекла, вряд ли ты согласишься отказаться от основного вентилятора что бы он не досаждал своим скрипом (тогда нет смысла и дополнительные городить).
А выражение
"...и энергии меньше берет и дует лучше...."
как раз и подтверждает, что речь идёт о замене штатного на компьютерные.
Так что..... нужно как минимум с твоей стороны хотя бы правильно вопрос или идею ставить.
И всё будет понятно и нормально.... supercool
Kirgudu
Ерунда это все. Сколько там надо вентиляторов, чтобы заменить штатный. Лучше уж приколхозить мотор 08-ой, куда лучше сифонит из него. Тут пару лет назад был FAQ, как это сделать.
