forester 55
Не горят стопы и задний ход, F19 предохранитель в норме,собственно вопрос как они связаны, где искать.
djsse
forester 55
Была такая же фигня когда загрузил багажник подзавязку, попрыгал по просёлку и провода как бритвой срезало об металлический крюк крепления багажника к кузову. Смотреть провода в багажнике над аркой левого заднего колеса.
Последний раз редактировалось: djsse (03 Декабря 2006 13:40), всего редактировалось 1 раз
Vadim&21120
У меня схема плохая, тоже сразу не разобраться...
Массу посмотри, она у них может быть общей.
forester 55
Судя по схеме масса у них общяя, отсюда вопрос где точка крепления массы этих фонарей?
Vadim&21120
Мля, Х.З. сегодня горе заливал... завтра постораюсь глянуть..
У меня коврик в багажнике свободный, если увижу (раньше тебя), отпишусь.
forester 55
Уменя 21113 универсал.
Chaves
Провод массы переломился в районе петли - он общий на стоп и з/ход.
844
не забудь сохраниться на F5
