Ведет сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ведет сцепление вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:20
Заменил пару недель назад сцепление. Поставил ВИС заводской. Заметил такоую фигню - после того, как проеду около 20-30 км. в городе сцепление начинает жутко вести - первую передачу очень трудно воткнуть, хрустит задняя. Че, блин, делать? Снимать и ставить импорт? Денег и так нету - еще кузовной ремонт предстоит Sad А может приработается?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:36
Попробуй ход педали отрегулировать правильно.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Pat_
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:54
Педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:59
_Pat_
поставь повыше тогда! какие проблемы то!
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 19:02
Положи в багажник запасной трос сцепления. Массы не добавил, а проблем много исключит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 00:37
Регулируй ход педали.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 00:23
Если делать выше педали тормоза - будет неудобно тормозить левой ногой Sad
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 02:10
8-)
_Pat_ писал(а):
ставить импорт?
а ты думал они не отличаются?
вобщем-то надо регулировать! но то что педаль стоит наровне с педалью тормоза и включаесть не до конца - это может быть диск не притерся....
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 02:25
Ищи золотую середину...
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Arbat
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:58
а ты правой тормози...Wink попробуй, говорят помогает Smile
Arbat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
