sid21093
Последнее время появился странный стук, особенно часто появляется когда стою в пробке, звук идет из под капота и похож на тот когда в квартире несколькими этажам выше кто-то работает перфоратором. Не постоянный, секунды 3 есть потом нет. Прогазовка не помогает. Пробег 148 тык, РВ родной, всегда лили Эссо синь 10В40, на эту зиму я залил Elf EVOLUTION SXR 5W30, вроде не было сразу, а появился после того как съездил на диагностику, мастер отдавал машину и сказал, что люфт рв(я рядом стоял, он там точно ничего не делал кроме карба). ЧТо посоветуете? По идее это постель разбивается, менять надо всю голову, но как тоне готов к таким тратам. Звук может появиться из-за более жидкого масла? Если залить погуще может исчезнуть или уже все?
sid21093
вот такое маслице
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Одно не понимаю, зачем лить такое масло в полуубитый-изноченный двигатель? Стопудово, подшипники скольжения постели распредвала задраны, первый точно.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
sid21093
по пробегу рановато разбится постели.скорее всего это осевой люфт распреда и дело это поправимо.так же не хило может стучать муфта трамблёра,грохот идёт из корпуса вспомогательных агрегатов.
sid21093
tank
где ты прочитал что двиг полуубитый и изношенный??? Если ты наездник, то у тебя и после 40 тык двиг менять можно, но не суди по себе. Если нехер сказать, лучше молчи.
tank писал(а): Стопудово, подшипники скольжения постели распредвала задраны, первый точно.
Кашпировский отдыхает
sid21093
leha писал(а):sid21093
плиз поподробнее как исправляют люфт? РВ менять?
leha
sid21093 писал(а):плиз поподробнее как исправляют люфт? РВ менять?
протачивают корпус вспомогательных агрегатов со стороны трамблёра,чтобы подпереть распредвал самим трамблёром.насколько протачивать подскажет на пример пластилин или подкладывать какие нить пластинки между фуфтой трамблёра и распредвалом.дляначала убедись что это осевой люфт,типа попробуй прижать распред со стороны шкива на работающем моторе,например какой нить деревяшкой
Tank
А что гадать, разбери и все встанет на свои места. А так тут все
Кашпировичи...
sid21093
Все никак не хватает времени скинуть клапанную крышку и посмотреть. Но если раньше звук появлялся через некторое время после начала езды и с периодом в 10-15 сек, то сейчас стало куда чаще и продолжительней
Сегодян специально слушал стоял, звук больше идет из трамблера. Скажите что страшнее люфт рв или муфта трамблера? интуитивно я конечно догадываюсь, что трамблер не так смертельно, но все таки прошу помочь с ответом. Сколько примерно может стоить эта муфта? Спасибо
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Клапанную крышку можешь не снимать, ничего там не увидишь :-(
Лучше прочитай вот
это, та же тема. Там внутри еще ссылка есть о возможных причинах и методах устранения. В дополнение скажу, что мои меры проблему полностью не искоренили. Стук, правда, посторонним ухом не слышен, но я своим, теперь тренированным :-D, все же слышу слегка
sid21093
garyk17
вот вот! стук один в один как у тебя по ссыле!
Цитата:А вот и стук
Записан на мобилу, так, что за качество не пинайте, но стук как раз слышен оч хорошо. Живьем он вроде как потише будет.
значит замена трамблера не помогла? странно я руку приложил к крышке и к трамблеру, вибрация при биении сильнее из трамблера идет
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Когда связано с заменой масла, значит масло двиглу не нравилось. Сколько раз сам изумлялся, когда меняли свежее масло на двигле после чего движка шептать начинает.
sid21093
KOSH
дык не сразу после замены а километров через 100. То есть следует сменить масло обратно на Эссо, которое до этого всегда лилось?
KOSH
Может стоит сначала клапана отрегулировать съездить, а потом делать выводы.
garyk17
KOSH писал(а):Может стоит сначала клапана отрегулировать съездить, а потом делать выводы.
Не поможет
, хотя хуже точно не будет :-D
Последний раз редактировалось: garyk17 (10 Декабря 2006 19:36), всего редактировалось 1 раз
sid21093
KOSH
при чем тут клапана? стук от них совсем другой
KOSH
Т.е. получается дикий дисбалланс РВ? Не смешите! Их баллансируют только на глубоко форсированных моторах у которых рабочие обороты выходят за 7000. Распредвал так стучать не будет никогда т.к. там нечему:
1. Либо это трамблер (для карба) но его легко определить положив на него руку (пока он холодный).
2. Либо клапана.
У РВ больше нечему стучать.
KOSH
Либо масло голимое, но я бы начал с клапанов - и для профилактики полезно и исключить важнейшую причину если она есть.
Дальше у РВ только масло.
aviatorrr
sid21093
Может глупость скажу но папробуй паменять крышки РВ А патом видно будет 8)
Трамблёр просто сними и дрелью покрути, если там стучит то услышиш
garyk17
aviatorrr писал(а):sid21093
Это не глупость, сам так избавился от этого стука.
Стук или исчезнет, или будет намного меньше, зависит от выработки постели на голове. А то, что это не трамблер - 1000%, можешь не заморачиваться. И не клапана точно, они по другому стучат. Самая простая проверка (кто-то уже выше писал) - сними кожух ремня ГРМ и прижми чем-нибудь шестерню ГРМ на холостых - если стук исчез или уменьшился, то люфт РВ.
sid21093
не понял про какие крышки РВ речь?
garyk17
KOSH писал(а):Т.е. получается дикий дисбалланс РВ? Не смешите! Их баллансируют только на глубоко форсированных моторах у которых рабочие обороты выходят за 7000. Распредвал так стучать не будет никогда т.к. там нечему:
2. Либо клапана.
KOSH, это не дисбаланс, а элементарный люфт, продольный или поперечный, а отдает в трамблер. И присутствует он только на малых оборотах. Можно с этим стуком проехать не один десяток тысяч (я проехал около ста тысяч), ни на что не влияет, только на музыкальный слух хозяина машины :-D
garyk17
sid21093 писал(а):aviatorrr писал(а):sid21093
На шестом рисунке как раз эти крышки в руках.
