Бесшумные замки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бесшумные замки вывод темы на печать
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 20:15
Будит ли какой-нибудь эффект , если я поставлю пальцы с резиновой вставкой, или надо менять весь замок на бесшумный?
XAM HA 21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 20:19
Эффект будет! Но Если поменять полностью замки то будет еще тише
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:17
Меняй и замки и болты
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:18
надежны они? быстро изнашиваются?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:20
Менять надо и замки и болты, иначе не будет полного эффекта. Изнашиваются... кхм, ну всему есть предел, нет ничего вечного. Я поставил в июне, пока вроде все 4ре замка как новые.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:30
Петли тоже не вечные!
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:40
лучше все вместе поменять, но от замены только болтов эффект тоже есть.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:50
Попытался открутить болты, но безуспешно Sad закручены намертво!!!!
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:51
Я в мае менял только болты.
Эффект не очень заметен.
Но болты и сейчас как новые.
*spidi* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:54
XAM HA 21093i писал(а):
Попытался открутить болты, но безуспешно закручены намертво!!!!
Ты не один такой! Тут на форуме многие бились с ними!
Ударная отвертка, увесистый молоток и твое желание все поборят!
*spidi*
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:55
Закручены действительно намертво.
Я пол дня мучался пока их выкрутил
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:03
У меня спереди и замок и палец бесшумные. Теперь точно буду и зад менять, щас там только палец бесшумный.
Мой совет - меняй всё. К пальцу быстро привыкнешь, захочется еще лучше. и Тише.
Насчет ударной отверки сам смотри. Можешь купить какой-нибудь китайский на пару раз. Или идешь в сервис даешь 100 рублей (думаю это как раз) и тебе меняют, а ты потом радуешься
azat1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
я поставил бесшумные, а мой знакомый поменял пальцы. у меня тише=)
с другой стороны а зачем это надо? всё равно все хлопают со всей дури так, что машина шатается, мотивируя так: "машина то русская"
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:10
А я поставил бесшумные замки. Немного разочарован. Стало достаточно тихо, но правый замок уже (за неделю использования) поставил родной на место. Очень странно, он вообще не защелкивается. Хотел поставить позже, посмотреть работает ли он, но все некогда. Уже наверно 2 недели прошло с момента покуки, а я так и не знаю, исправен ли он. А что за болты? Я бы и их поменял...
Sapphire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
+1000, задолбали.
Я откручивал отверткой обычно, только хорошо держащейся в болте, и газовым глючом - цеплял ключ к отвертке и крутил.
Sapphire
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:12
У меня никто не хлопает ибо в основном я один езжу.
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:29
А замки тяжело менять? Надо обивку снимать?
azat1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:33
Вот это точно!
...ich
Авто: subaru legacy B4 twin turbo
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:25
откручиваешь 2 болта, которые держат замок с торца двери(ударная отвёртка тебе поможет) .. снимаешь аккуратно сам замок, чтоб механизм замка не впал внутрь двери.. ставишь новый.. и завинчиваешь болты ударной обратно.. потом пальцы регулируешь ,если надо..
Попкорн - это ВЕЩ-Щ-Щь!
...ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 00:44
Я уже блин хочу наклейку прилепить на деверь как в маршрудке сцуго "дверью не хлопать"! Все хлопают, уже дверь скоро развалица.
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prickol
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 20:43
А что имеется в виду под словом "пальцы" в данном случае?
Prickol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:21
Выкручивать их надо ударной отверткой. У меня только болты пока. Мягче закрываются. К лету поставлю и замки.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:29
+1. Тоже есть такая мысль.
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
azat1
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 22:02
болт на кузове авто за которое цепляется механизм замка
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 22:25
Как ни странно - такая же хрень. С самого начала правый передней двери замок не защелкивался. Пришлось вернуть на место родной. Остальные нормально
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
