ALEXIT
Чистый колхоз как ни крути, а как замок поставили то это вообще ржач
я себе своими руками за бесплатно поставил простейший замок и стоит он под стандартной крышкой
Я кнопку сделал вот так(
с рисунком фароомывателя).И подключил её через концевик ручника и пятиконтактное реле(реле прикрутил рядом с концевиком)Если ручник поднять,то активатор замка багажника сработает.если же снять с ручника ,то нажимай не нажимай на кнопку -багажник неоткрыть.Так меньше вероятности,что на ходу ктонибудь нажмет на кнопку и багажник откроется.
Активатор самый обычный с двумя проводками,легко помещается под крышку и не надо её резать и крамсать)
PS
всё ставилось по пьяне
ALEXIT
РОМАШКА_98_RUS, я сделал почти так же только проводов не видно и выключатель воткнул возле ручника слева, чтобы в глаза не бросался никому
ну и делал не по пьяне, так как не пью
у529во
Авто: ВАЗ 2115
esa писал(а):я пробовал и такой соленоид и дверной, один хрен не открывает. причем усилий как бы хватает (когда багажник открыт), а вот в закрытом состоянии как-то тяжело соленоиду:(
это просто решается у меня тоже так было-береш дрель или шуруповерт в замке смотриш где стоит пружина которая защелкивает(она там одна по моему ) и одним концом она в железку вставлена (в железке отверстие) сверлом 2-3 мм сверлиш еще одно отверстие в замке с таким расчетом чтоб уменьшилось сопротивление пружины и пассатижами пружину переставляеш в это отверстие(если не понравится всегда потом можно на старое место переставить)
делов минут на 30 ( с учетом поиска дрели, сверла ,удлиннителя . и последующей уборкой инструмента ) сверлится на месте не снимая замок с крышки багажника , у меня смещено мм на 6-8 все отлично работает привод стоит от двери самый дешевый ,помещается под штатной пластиковой накладкой на замок (в ней только пришлось вырезать отверстие) всем доволен
