Рычит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рычит двигатель вывод темы на печать
Андрей 78 21011
Авто: 21011
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:15
Рычит двигатель, особенно под нагрузкой и при открытой заслонке, на холостом ходу снизу небольшой шум и стук горит лампочка давления масла, при 100км/ч разговаривать надо громко горло рвать. ВАЗ 21011 пробег 122 т. На 112т. менялись кольца еще при совках(машина с 94 г стояла в гараже) я только 5т. наездил с лета. При совках ездили на 76 бензине и на КаМАЗовском масле. Цепь натягивал по книге - без изменений. Компрессия 9. жрет 8-10 бензина на100км, 1-1.5 л масла на 1000км. тяга не очень. За 5т. масло черное.
Наверное пора делать капиталку? Подскажите.
Андрей 78 21011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:25
Андрей 78 21011,
Давай по-порядку.
1. Что значит стук снизу? Снизу чего? Поддон? Под ногами?
2. Что значит ХХ? Я помню, штатного тахометра в "копейках" нет, но хоть примерно 200 - 800 - 1500??
3. Что значит "особенно при открытой заслонке"? Т.е., если вытащить подсос, шуметь меньше будет?
4. При 100 км/ч какой шум - рев, сту, металлический, глухой??
Нет ли пробоев в выхлопной системе? Коллектор, "штаны", доп.глушитель?
Для ответа нужна более подробная информация, нежели та, что Вы дали. Возможно, я ответить уже не успею, т.к. ухожу домой и два дня выходной, но советую на мои уточнения ответить, чтобы другим было проще Вам помочь.
p.s. И что значит "Житомир" в Вашем профиле?
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:42
Pro20 ты чего к профилям привязываешься? Житомир - город на украине есть такой! А недалеко от него есть Бердичев, он знаменит своим казачеством! Бердичевские казаки на весь мир знамениты Smile !
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:48
Андрей 78 21011 Распредвал посмотреть надо, просто верхнюю крышку снять... Просто узнать попадает на него масло или нет
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:51
Я так понял ненормальный шум на впуске. Проверяй фазы (метки) ГРМ, НУОЗ,работу регуляторов опережения зажигания.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 78 21011
Авто: 21011
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:22
Pro20 писал(а):
Андрей 78 21011,
Давай по-порядку.
Прошу прощение за неточность.
Уточняю:
1.стук снизу двигателя, под поддоном
2.неправильная постановка предложения. Правильно:
Рычит двигатель, особенно под нагрузкой и при открытой воздушной заслонке(вытянутом подсосе). На холостом ходу снизу небольшой шум и стук и горит лампочка давления масла. При 100км/ч разговаривать надо громко горло рвать.
3.если вытащить подсос шумит больше
4.при 100км/ч шум глухой, не такой как при пробитой выхлопной системе.
Выхлопная система в норме.
В начале моей езды ела бензина 11л и больше. Прочистил и перебрал крышку корпуса карбюратора заменил иглу подстроил поплавок.
Когда при 100км/ч отпускаешь по немного педаль газа рычание пропадает, скорость очень медленно падает и можно на некоторое время (на ровной трасе) поймать момент когда скорость не падает а рычание не появляется (где-то до 3 мин при скорости 80-90км/ч) потом оно снова медленно появляется.
Из глушителя дым не синий.
На распредвал масло попадает, на днях снимал крышку, регулировал зазоры в клапанах и смотрел действительно ли натянута цепь.
Последний раз редактировалось: Андрей 78 21011 (04 Декабря 2006 00:01), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:39
Андрей 78 21011 писал(а):
Рычит двигатель, особенно под нагрузкой и при открытой дроссельной заслонке(вытянутом подсосе).
уточнение:
подсос - это воздушная заслонка. А дроссельная - это педаль газа. И при вытянутом подсосе воздушная заслонка как раз закрыта...
Yuri101
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:51
А при других скоростях???
Андрей 78 21011
Авто: 21011
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 00:05
при других тоже рычит но меньше
Yuri101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 00:42
(Осторожно так):Может первичный вал КПП?
Или спрошу так: Есть ли зависимость рычания от оборотов двигателя(вне зависимости от скорости)? Скажем так: на второй передачи при 3000 оборотах также рычит как и на 5-й при 3000 оборотах???
Просто ну никак не пойму как народ определяет что шумит. Шуметь может Двиг, КПП, Кардан, Задний мост.
У меня ревет конкретно машина, а где хз, никогда с увереностью сказать не могу
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 02:46
на ХХ горит лампа давление - капиталь пока не поздно. за одно и стуки ликвидируешь. а за диагнозом точным к мастеру. или в крайнем случает послать по почте фотку машины Кашпировскому, он поставит диагноз из дома.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 10:44
Смотреть состояние шеек и вкладышей коленвала однозначно. Sad
Симптомы 1 в 1 с моими докапитальными. В общем вскрытие покажет. Sad
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
