Buick06
Авто: 21074i
Мужики. Вот подскажите. У вас она дергается? Моя дергается как эпилептик, особенно до 70-80 км/ч, там она утихает. Подсказали, што дело
может быть в тросике? Так ли это? или это норма? Скоро просто ТО-2, надо бы баг устранить, а то хайч-мобиль какой-то.
И ещё.
Неоднократно видел, што у новых семерок задняя правая часть (бензобак) проседает. Т.е на ровном шоссе как будто у тачки над бензобаком кто-то сидит. Едет "криво" и колесо уходит в арку. У меня тож самое, причём, пофиг, полный ли бак или пустой. Багажник у меня ваще пустой. Што за история? В "Крокус" ездил херни всякой для дома накупить на ней - колесо ваще ушло в арку. И на пустую ж#@а пипец как на кочках козлит! Што посоветуете?
lemon
Авто: ==>>
Есть мнение что у тросика немного изнашиваются грани, поэтому стрелка скачет.
Фильм проклятие 2 смотрел? (филм г***о), но вот там тоже постоянно кто-то синий сидел рядом и его никто не видел :-D может у тебя и правда на крыле кто сидит?
А вообще впервые слышу о такой особености на бок... может не замечал.
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Buick06 писал(а):Мужики. Вот подскажите. У вас она дергается? Моя дергается как эпилептик, особенно до 70-80 км/ч, там она утихает. Подсказали, што дело может быть в тросике?
в тросике. На ТО скажи, мож поменяют. У меня дергается до 30-40 примерно.... потом ровно.... забил.
есть такая хрень. И не ты первый тут жалуешься. Я в т.ч. Мне на гарантийке не захотели ничего делать. Плюнул и поставил небольшие проставки, т.к. летом чиркал локерами по резине на правом заднем. Проездил уже больше года так. Не заморачиваюсь.
Buick06
Авто: 21074i
idd писал(а):есть такая хрень. И не ты первый тут жалуешься. Я в т.ч. Мне на гарантийке не захотели ничего делать. Плюнул и поставил небольшие проставки, т.к. летом чиркал локерами по резине на правом заднем. Проездил уже больше года так. Не заморачиваюсь
А в чем дело-то? Аммортизатор ёкнулся? Пружина некондиционная? Машина пипец как на эту сторону проседает при небольшой загрузке. Колесо как у ниггеров в арку уходит. А с другой стороны - нормуль!
Я ща просто хочу понять в чём дело. Чтобы на ТО обсудить и не вестись на всякий бред, из серии что у меня бак там из свинца, и т.п., это пускай по гарантии меняют. Я за вот уже 9000 под капот лазил только омывайки долить. Мне абсолютно всё равно до того, что там творится. Это работа сервиса.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
пружина просела. менять обе.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Buick06 писал(а):Неоднократно видел, што у новых семерок задняя правая часть (бензобак) проседает.
Есть такое, все еще думаю какие пружины ставить.
idd
да скорее всего пружины разные просто стоят. Из разных партий мож.. такая фигня и получается.
наверно у тебя более серьезно выражено.... У меня уже привычка, если сажать кого-нить на заднее сиденье, то слева...
скорее всего пружины. Больше нечему. Кузов кривой врят-ли же... А именно так и будет. Так что приезжай с почти пустым баком. Отпишись, как все пройдет.
lemon
Авто: ==>>
у друга 5-ка была на одну сторону, но она битая, так вот задумал он пружины порезать задние и передние, потом что-то задевать стало и он решил обратно всё вернуть, поменял на правой стороне сзади пружину и о боги!!! машина стала ровной ))))))) так и продал её :-D
Чем не вариант?
Buick06
Авто: 21074i
shelesiaka
Авто: 074i
почти в тему...
у меня последние 2 дня стала дергаться стрелка тахометра, то на пару мм, то на оборотов эдак 500 и больше. в основном на хх.
раньше такое было, когда екнулся трамблер.
чо сие за провокацыя?
pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
Обе пружины. Было такое, сменил на с переменным шагом(не помню кто производит, в Москве где-то) и хоть кирпичи вози, правда, при торможении на скорости 20-30 км/ч зад из стороны в сторону колбасило. С переходом на зимнюю резину все исчезло.
Lek043
Авто: 21043
Buick06 писал(а):
И ещё.
На двух машинах с новья, с одной стороны проставка была,
с другой просто на метал пружина опиралась, зачем так делали- х.з.,
можт просто везло.
А насчет "козлит" , амортизаторы подбери, ибо заводские-
есть г@$но, имхо.
