denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
А нахрена брать от катушки, чё плюсов больше нет?
Boriskin
Авто: Лексус
Vodila
а куда ты в ДС подключался конкретно?
1ый контакт там +12
3ий масса
а вот второй как раз выход на спид или бк!
про бензин хз, нужно калибровать
Vodila
Авто: Volvo V70II
Boriskin писал(а):1ый контакт там +12
3ий масса
Так оно и есть.
Boriskin
Авто: Лексус
denism86
да пофиг, катушка, комутатор.....дапесды, вы ж не музыка 2 киловата вешаеете
Vodila
Авто: Volvo V70II
Я с начала "+" брал от реле стартера.Потом (на втором датчике скорости) взял как на ИНЖ от бачка тормозов.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
denism86 писал(а):А нахрена брать от катушки, чё плюсов больше нет?
Можно на прямую от АКБ,но наверно датчик будет всегда работать и сажать сажать АКБ, а тут включил зажигание есть ток, выключил нету.
denism86
Vodila Ты не ответил в каком разделе смотришь скорость. Я тож сначала не понимал почему скорость не показывает, оказалось я смотрел в разделе "средняя скорось" а надо было перейти в раздел "скорость"
Vodila
Авто: Volvo V70II
denism86 писал(а):Vodila Ты не ответил в каком разделе смотришь скорость. Я тож сначала не понимал почему скорость не показывает, оказалось я смотрел в разделе "средняя скорось" а надо было перейти в раздел "скорость"
Смотрел и там и там.Типа по инструкции "скорость" - это "мгновенная скорость".И везде НОЛЬ.
denism86
Датчик не будет сильно сажать АКБ, это электронное устройство и потребляемый ток ничтожен, если так рассуждать то сигналку тоже надо подключить куданть где плюс появляется с зажиганием.
denism86
А на датчик у тя пошёл зелёный провод?
ukr_warrior
Vodila писал(а):denism86 писал(а):Vodila Ты не ответил в каком разделе смотришь скорость. Я тож сначала не понимал почему скорость не показывает, оказалось я смотрел в разделе "средняя скорось" а надо было перейти в раздел "скорость"
Провод проверь на проход тока.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Датчик скорости сделан на эффекте Холла.Короче тотже самый датчик Холла.Там внутри маленькая катушка.При подаче напряжения она может перегореть.Так что рекомендуются слабые токи и отключение в простое.
ukr_warrior
denism86 писал(а):Датчик не будет сильно сажать АКБ, это электронное устройство и потребляемый ток ничтожен, если так рассуждать то сигналку тоже надо подключить куданть где плюс появляется с зажиганием.
Смешно, а охранять машину ты приедешь.
Vodila
Авто: Volvo V70II
На проход тока от компа?От датчика скорости? как проверить?Датчик скорости - это лотерея.Когда он на машине работает - значит работает.А от компа сигнала нет.Он наоборот ждёт импульсов.Поправте если не так.
ukr_warrior
Vodila писал(а):На проход тока от компа?От датчика скорости? как проверить?Датчик скорости - это лотерея.Когда он на машине работает - значит работает.А от компа сигнала нет.Он наоборот ждёт импульсов.Поправте если не так.
Вытащи провод с БК подключи лампу (поменьше мощности) покатайся если будет моргать значит проблемы в БК если нет то проблемы в ДС или проводе. Это все теория я еще не пробовал.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Все провода подсоеденил правильно.В машине ковыряться - правильно руки заточены.
denism86
Берёшь омметр и проверяешь провод от разъёма до датчика, если целый, то откручиваешь три шурупа на задней крышке БК и проверяешь от разъёма до БК если тоже целый и датчик у ткбя рабочий, то берёшь БК и чек и едешь туда где купил.
denism86
Да наврятли лампа будет моргать
Vodila
Авто: Volvo V70II
denism86 писал(а):Берёшь омметр и проверяешь провод от разъёма до датчика, если целый, то откручиваешь три шурупа на задней крышке БК и проверяешь от разъёма до БК если тоже целый и датчик у ткбя рабочий, то берёшь БК и чек и едешь туда где купил
Вроде темку обсосали совсех сторон.Осталось завтра только выплюнуть в этот БК-21.Завтра ещё заеду к электрикам (накрайняк) пости они поебуться.Всем СПАСИБО!!!!
ukr_warrior
У меня нет омметра у меня есть лампа. Я же говорю теория.
ukr_warrior
Vodila писал(а):Осталось завтра только выплюнуть в этот БК-21.
Плювать не надо а то замкнешь еще чего нибудь
, по гарантии не вернуть деньги будет.
Последний раз редактировалось: ukr_warrior (07 Декабря 2006 03:03), всего редактировалось 1 раз
Vodila
Авто: Volvo V70II
Датчик скорости -рабочий!Проверенно.
Старик-Хаттабыч
У меня в европанели есть колодка папа-мама или как там её!?.Бк17 подключил к этой колодке,там плюс,минус,плюс при вкл.зажигания,и скорость. протянул жёлтый провод до катушки.Все функции работали.Тока вот остаток топлива врал жестоко,а средний расход ваще
.Мне кажется что БК17 и 21 эт натуральная туфта!Его пока настроиш,откалибруеш уже думаешь а нафига мне этот БК нужен?)))Пилот на мой взгляд намного лучше и функциональней.Там остаток без калибровке точнее показывал.Всё таки я думаю лучше пилот поставить,откалибрировать и в путь!Я вот наверно свой VS откалибрую и всё!
ФФ115
Алихан писал(а):Я вот наверно свой VS откалибрую и всё!
Это Comfort VS14 - голосовой? Он же требует подключения датчика расхода топлива на карб, неужели ДРТ можно еще найти?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Прокавырялся я с этим БК часа три.Скорость так и не включил( сдох датчик скорости.Я его протестировал - ПРОБИТ.вчера нехороший человек работал.).Колибровал бак .Показывает - 25 литров при 20 литрах в баке.Я уже с ним заеба..я! Передам привет его создателям.
