Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Моторчик заменил на новый всеравно неработает.Проверил предохронители ,все целы.
Может у омыва стекла предохранитель в другом месте стоит ,а не совсеми вместе ?
Что еще можно проверить ?
vagra
У меня на сарае 11-м с рождения была перебита трубка где-то в районе задней двери (имхо, слева). И вся вода вытекала в дверь. Я смирился и забил
, все равно задним дворником почти никогда не пользовался.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Shard_16V писал(а):Моторчик заменил на новый всеравно неработает.Проверил предохронители ,все целы.
А электр. поступает к моторчику?
DMV
Авто: 21093i 2002
Посмотри подрулевой переключатель у меня тоже не работает искал причину и нашел что в после переключателя при нажатии нет напряжения, контакты плохие. Разобрал его и внутри увидел (разбирается легко), что там такое, там еще корпус треснул
Shard_16V
Самое обидное то что в субботу работал ,а в воскресенье перестал .С трубкой все нормально,насос поменял от акка работает.Напряженье проверял на разъем неприходит,по какому проводу нет проверить несмог т.к. некому было почб.
Какие провода можно перемкнуть в колодке чтобы неразбирать переключатель?
DMV
Авто: 21093i 2002
А ты передкни провода с моторчика переднего стекла на моторчик заднего и включи если трубка цела должно заработать у меня когда проверял работает
Shard_16V
Shard_16V писал(а):С трубкой все нормально,насос поменял от акка работает.
Поясняю подключил от акка водичка полилась как положено на заднее стекло.
