Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
arcadi писал(а):Судя по вашим свечам - все четыре в саже, дело либо в бензине, либо в богатой смеси. Следует учесть, что длительная эксплуатация двигателя с таким сажеобразованием, дополнительно приводит и к загрязнению форсунок, что в свою очередь еще более усугубляет ситуацию. Получается как снежный ком. Дополнительно, не грех было бы проверить датчик массового расхода воздуха ДМРВ, когда датчик начинает врать, особенно на ХХ завыщать показания воздуха, компьютер ЭБУ соответственно будет готовить обогощенную топливную смесь. Что так же приводит к образованию нагара на свечах.
Думаю бензин отпадает так как запрвляюсь я на заправках петрол сервис. А там самый качественный бензину нас в регионе! Да и дорогой.
Проверить ДМРВ это как заменить на новый и посмотретьна разность показаний или заехать на компьютерную диагностику?
Vovka2111 писал(а):Отдал в магазин и взял NGK BPR-11 вроде по памяти, как в инструкции короче прописано. А что за свечи на фото? Маркировка какая то непонятная.
эти самые свечи и есть!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:Проверить ДМРВ это как заменить на новый и посмотретьна разность показаний или заехать на компьютерную диагностику?
Если есть возможность и БК в машине, то проверить ДМРВ можно самому по показаниям на полностью прогретом двигателе на ХХ. Проверить СО можно только на диагностике.
У меня, в свое время, свечи по сажи были похожи на ваши, врал ДМРВ, а СО зашкаливало за 11%. Из-за ДМРВ невозможно было выставить СО, пока его не заменили. Попутно загадилась одна из форсунок, но ее я промыл добавкой в бензин HI-Guar 3000. Езжу на V-Power от Шела, недавно менял свечи NGK после 10 тыс., так даже жалко было - свечи как из магазина.
arcadi
999
arcadi писал(а):Цитата:Проверить ДМРВ это как заменить на новый и посмотретьна разность показаний или заехать на компьютерную диагностику?
Дружище ,ятебя уже второй раз ловлю с СО показаниями. Если у тебя ДК и нейтрализатор то настройки СО отпадают автоматически.
Maverick112
999 писал(а):Если у тебя ДК и нейтрализатор то настройки СО отпадают автоматически
У меня и ДК и нейтрализатор стоит! Машинка 21120 с 16 клопов. Соответственно Евро-2!
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
denisk писал(а):причем тут пробег? 2,3,4 свечи не герметичны, соответственно все засрало продуктами горения в результате искры была где угодно, если вообще была только не там где надо. Это подделка... 100%.
стопудово левые свечи , на настаящих надпись не такая зеленая и не такая здоровая!
Maverick112
Пиркс писал(а):надпись не такая зеленая
да кстати надпись зелёная!!!
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Я тоже свечки поменять собирался: иногда (очень редко) подтраивала при запуске. Стояли у меня ЭЕ АУ17ДВРМ. Купил новые такиеже (только новые идут в новом темносером блистере, старые шли в желто-красной упаковке). Старые выкрутил... а они как новые, хоть и прошла машина на них около 12 тыщ. Обсолютно чистые, нагара нет никакого, изолятор слегка коричневатый. Самую малость, можно сказать, что белый. Разрядником отлично пробиваются, осечек нет (правда без барокамеры проверял).
Ну купил, так купил, поставил новые, эти убрал в запас. Вроде немного ровнее движок работать стал, но это чисто субъективно...
Maverick112
Oleg_093 писал(а):Я тоже свечки поменять собирался: иногда (очень редко) подтраивала при запуске. Стояли у меня ЭЕ АУ17ДВРМ. Купил новые такиеже (только новые идут в новом темносером блистере, старые шли в желто-красной упаковке). Старые выкрутил... а они как новые, хоть и прошла машина на них около 12 тыщ. Обсолютно чистые, нагара нет никакого, изолятор слегка коричневатый. Самую малость, можно сказать, что белый. Разрядником отлично пробиваются, осечек нет (правда без барокамеры проверял).
а пробег сколько у машинки?
paravoz
А я выкрутил свои свечки NGK и
не ужаснулся
Пробег на них 15 тык. бенз только 95 с одной и тойже заправки. Купил их случайно, просто смотрел в магазине и вижу, что по всем признакам не левак (статья про тличия подделки есть в теме полезные статьи на 2 или 3 странице, выкладывал я)
Вот сами свечи:
Вот крупным планом две (вторые две такие же)
Видно, что герметичность свечи не потеряли
Видно что красного налета нет, нагар сухой. Вывод бенз у нас неплохой, двиг работает как надо (поэтому и в -30 заводится
После того как их сфоткал закрутил обратно - пусть работают.
Oleg_093
Цитата:А пробег сколько у машинки?
Дык в том то и дело, что почти 80 тыщ, сам был приятно удивлен!
Выглядят также, как и показанные ниже свечи НЖК (только нет черного налета вокруг электрода: все ровненькие, немного коричневатые, я б даже сказал грязно белого цвета), вот только вокруг изолятора на каждой коричневая юбка.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Выкрутил свечи сегодня посмотрел 1 свеча 1 цилиндра-блестит -идеально-три в черной сухой саже.Меняю местами другая свеча занявшая ее место после поездки очищается -три другие черные.Если бы по причине ДК,ДМРВ и.т.д то все бы свечи были одинаково в нагаре,так я понимаю причина может быть не одна,не одинаковая компрессия в цилиндрах,уплотнительные колечки резинки форсунок(по моему высохли),и собственно сами форсунки не распыляют.Поскольку нормально измерить компрессию пока у меня нет здесь возможности,хочу промыть форсунки,но какие купить заранее уплотнительные колечки -одинаковые они на 8 и 16 или под разные форсунки (производитель)-специально подбираются?Какие на 8 кл.2111 двиг?
salgal
