4K6RMA
Однажды касался этого вопроса, но была другая темка про другие пироги.
Опишу подробно - пока двери закрыты все работает(при отсутствии ламп пищит ),
но как только открыть дверь при работающем двигле, сначало моргает сигналка габаритами, потом горит лампочка открытой двери, и после показывает неиспавность какойто лампы.
раньше было, но изза патронов ... вылечил, но это только при открытии дверей. массы и косички есть, на панеле приборов все горит хотя при закрытых дверях все работает ведь. у кого это было и кто победил просьба ответить. хочу чтоб было как раньше - работала.
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
думаю стоит у друга взять заведомо работающую бск и проверить, возможно установщики сиги что то коронули в шлейфе бск (проверить).
кстати есть нерабочий бск - кому если нужен - за символическую плату.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
4K6RMA писал(а):но изза патронов ... вылечил, но это только при открытии дверей.
что за патроны? расскажи плз чего делал ((( у меня БСК работает исправно, но на открытие дверей мозг ипёт ((( когда дверь откроешь - загорится совсем другая дверь// может показать что 2 двери открыты... а иногда ваще показывает поочерёдно что все двери открыты ))))
или это не из той истории?)
4K6RMA
HighSpeed писал(а):4K6RMA писал(а):но изза патронов ... вылечил, но это только при открытии дверей.
"патроны" - панельки ламп задних фонарей, они там свободно сидят и из за этого часто бск пищал - я все разобрал и паяльным феном разогрел и подтянул всё(особеннно черный толкатель плюсовой контакт и прозрачную крглятину что обхватывает цоколь лампы), после этого лампочки сидят мертво и молчит бск ) ничего не переделал и не испортил (товарный) вид.
в вашей истории надобы сначала бск другой воткнуть для проверки.
