Вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 07:56
На кочках стало пропадать зажигание, двигатель глохнет, фары превращаются в габариты и т.д... - ударишь по панели кулаком, все нормально, до следующей кочки можно спокойно ехать...
Где искать? Причем удары по замку зажигания не помогают...
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 09:20
Один хрен, начинай искать с рулевой колонки. Наверняка разъем какой, если не сам замок.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 09:22
А какие нужны советы? Заменить замок зажигания,
зачистить и прикрутить нормально (с пружинными шайбами) "массы" на двигателе, под торпедо.
Col
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 09:28
если бы у меня валялся еще один замок зажигания, так бы и сделал, а покупать нет смысла...
ладно, буду от замка начинать...
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 10:21
смотри все что под торпедой....скорее всего масса где-то отходит, у ниших машин это часто случается....
ActioN[SpB] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 10:56
Начни с главного реле
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 11:28
главное это где? если это три релюхи около мозгов, то там все в порядке
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:00
1.) Добейся в месте ремонта, что бы машина заглохла (напряжение просело).
2.) Ищи где просаживается. Методика- 1 пост на 3 странице.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118844&start=30
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:15
Как добраться до главного реле - мозги пудрить не хочу - своими руками не лазил. Однако ты очень четко описал все признаки - отключается то, что питается от главного реле. В частности - "фары превращаются в габариты" - а габариты через главное реле не запитываются, зато схемой предусмотрено - при отключении зажигания фары гаснут, а габариты включаются. Именно этот симптом говорит о том, что монтажный блок и подрулевой у тебя в порядке. Реле само по себе штука надежная (оно где-то внизу под торпедой), а вот провод от замка зажигания к нему может глючить. Провода глючат на разъемах.Может ты перед этим музыку ставил, или сигнализацию (чинил печку и т.п.), такие неисправности вылезают при вмешательстве в схему. В следующий раз, когда заглохнет, не выключая замка зажигания, ПРОВЕРЬ ВСЁ электрическое на предмет - что работает, а что нет. Затем выключи - включи зажигание. Бензонасос не работает - 90% реле. Дома, водя пальцем по схеме от неработающих узлов к источнику, придёшь к неисправности.
Col
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:45
389-й
спасибо за дельный совет
