389-й
Авто: Кадиллак
Начитался я всяких страстей по мучениям, как резинки крепления воздухофильтра на место ставить и ужаснулся. Даже уважаемый журнал ЗР и тот советует резать. Между тем вставляются элементарно, по принципу лобового стекла. В паз закладывается подходящая бечевка, концы просовываются через дырку вниз.Краешек заводится в дырку. Снизу рукой или (если неудобно) плоскогубцами - дёрг, и резинка на месте. Возможно, придётся подправить немного отверткой, но это не принципиально. 1 мин. на резинку.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Пальцами и силой, если бечевки нет.
ещё видел кто-то в эти резинки втавил болты резьбой к вверх и барашиком закручиваеться
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
ИМХО, вынимаются резинки как два пальца об асфальт
Да и вставляются легко безо всяких ухищрений - кто разбирал на классике дверные замки - там как их правильно назвать - подушки под тяги, что ли - они вставляются по тому же самому принципу.
8-)
Но - в общем - согласен - крепление не из самых удобных - и предложенный выше способ ИМХО поможет избавиться от лишних страданий.
Есть и радикальный путь - крепление собственной разработки - на форуме была инфа по этому поводу
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
389-й писал(а):Начитался я всяких страстей по мучениям, как резинки крепления воздухофильтра на место ставить и ужаснулся
Чесно не понял про какой фильр и какие резинки,и в чём сложность!!!
Tom669
Снимал корпус фильтра не раз и трудностей с этими резинками не встречал. Моторным маслом смазал и вставил.
Tetrogrammaton
Anklav писал(а):Снимал корпус фильтра не раз и трудностей с этими резинками не встречал. Моторным маслом смазал и вставил.
Да про каторый вы из фильтров говорите други,просто интересно,по тому что с любым из фильтров проблем небыло!!!
Волк
Anklav
Воздушный фильтр, точне корпус, места крепления к кузову.
niko1us
Anklav
Вот этот.
ИМХО моторным маслом еэти резинки мазать не лучший способ, пальцы скользить будудт
Vlad B
ВД-40 и отвертка вас спасут.
niko1us
ZLOY750
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г
Снимал когда на учет ставил (Типа с ним номер не виден гайцу), обратно с помощью отвертки легко воткнул.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
ZLOY750 писал(а):Снимал когда на учет ставил (Типа с ним номер не виден гайцу), обратно с помощью отвертки легко воткнул.
Аналогично..без отвертки никак!! только палец изуродовал..
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
покупал новые резинки в Авто-49 -качество жуть рвал руками. Резинки не назвать резинками крошаться в руках. Купил их же в ПЛ без проблем резина тянеться и не рвется!
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Мне их как-то моторист вставлял в сервисе: вытащил их из фильтра совсем, смазал моторным маслом и вставил легко и непринужденно СНИЗУ в эти дырки с легким звуком "ЧПОК". Потом аналогично на них насаживается фильтр. Никаких проблем. :cool: Хотя я сам их вставлял сверху раньше с помощью отвертки - сложнее, но не намного. 8-) А вы какие-то крепления разрабатываете, болты куда-то вкручиваете, веревки наматываете...
