вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Добрый вечер, добрые люди!!! Спасибо Вам, что не прошли мимо моей проблемы! Так вот суть проблемы: при разгоне задолбал (мгко сказано) металлический такой дребезг в панели (в зоне центральных сопел), вобщем где-то под верхней (это мягкая которая) накладкой пенли!
Укого такое было подскажите, как лечится эта байда. Иможно ли протянуть крепление верхней накладки (сдаётся мне, что это может быть гремит шайбочка на саморезе крепежа) не снимая панель? Я специально заглядывал во внутрь панели (стояла на стенде в "АВТО 49") вродебы на таких саморезах должна держаться эта накладка. И вообще, можно ли её снять не снимая панели? Спасибо!
вояка
Что совсем глухо? Мыслей нет никаких? Помогите пожалуйста!
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
хм, а в чем проблема? сними верх консоли и посмотри. насколько я понял дребезжит там заслонка печки. или я не правильно прочитал? :-D
Gogi
Авто: ВАЗ 21102
У меня таже проблема - задолбал стук!
Виктор П.
Дребезг - это открутились саморезы, крепящие верхнюю накладку, из-за чего начинают звенеть шайбы. Лечение, от откучивание целиком панели, чтобы туда добраться ;((
SSK_52
Авто: Ваз 21103, аквамарин 2001г.в.
А если центральные сопла вынуть? и посмотреть.....может и так доберёшься....я добрался когда рычажок заслонки менял, он у меня и звенел....
Gogi
Авто: ВАЗ 21102
SSK_52 писал(а):А если центральные сопла вынуть? и посмотреть.....может и так доберёшься....я добрался когда рычажок заслонки менял, он у меня и звенел....
А как они снимаются?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
по углам на вертикальных сторонах 4 защелки, примерно 1-1,5 см от угла... можно аккуратно поддеть отверткой, тока не сомни мягкую накладку торпеды!!!
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
А ты точно определил место дребезга?
Я тоже долго думал, что у меня там под панелью дребезжит, а оказалость, что это дребезжал рычаг КПП. А звук ну точно шел откуда-то из под панели.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Denizz
Авто: 2112
у меня такой дребезг когда обдув стекла включаю, но не всегда, бесит нехороший человек))
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Да у меня тоже там саморез дребезжит уж как купил-а мона я так понял снять спереди накладку не снимая панеливсей? Где ети защелки по углам и что снимется если их поддеть?[/url]
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
AlexLexus писал(а):А ты точно определил место дребезга?
Тоже вначале казалось что за панелью что то дребезжит. Оказалось рычаг КПП. Как лечить? в поиске много об этом говорилось.
"вояка" посмотри огда у тебя дребезг во всем диапозоне оборотов или ближе к 3000? Если в районе 3000 то рычаг кпп.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Я вылечил дребезг рычага КПП заменой 2-х пластмассовых втулок на оси, где соединяется рычаг КПП с тягой привода коробки.
Marginal1
Лол.Просто ЛОЛ МЛЯ
Вам сюда
РЕБЯТАhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104421&highlight= !
тема начата
И в конце понеслось про ручку КПП..Может у АФТАРА КПП на Торпедо? :ooo:
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
To Marginal1:
А ты своим постом сильно помог человеку в решении его проблемы?
Так что давай за нами в "Ассоциации". :-D
вояка
Спасибо за то, что откликнулись! Я уже всё обшарил, однозначно дребезжит в панели. Прижимаю мягкую накладку и весь этот ужасный дребезг прекращается. Рычаг КПП точно не причём! У кого нибудь есть ещё версии?
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
аналогично, точно по центру.... а как можно снять накладку панели, в книжке написано, только как всю торпедо, но меня как-то это не устраивает, ставят же тюненговые панели, что всю накладку снимают?
В поиске порылся че-то не нашел
вояка
Да, может как-то можно снять мягкую накладку не снимая панели? И кто-нубудь знает как и в каких местах она крепится? СПАСИБО!
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Самое интересное будет когда разберешься с одним жжужанием в панели, все на место всатвишь прикрутишь, так блин потом другой шум откуда нибудь появиться, регулятор громкости на панельке магнитолы рулит, особенно в сторону увелечения громкости :cool:
:( а у меня зажигалка упала, в отверстие где обдув стекла, уже год она там катаеться, достать никак не могу
Anton(VAZ99)
niko1us
и такое было... по поводу музыки так и делал, но блин, хоть у меня и музона на 1.5к$ но вот все равно через 1/3 громкости музыки слышно... а тут недавно ездил в Краснодар, мамка на заднем сиденьи спала, музыку громко не включишь, так етить до тика чуть не дошел... помогло очень сильное поднятие руля, видать подпер..., но мне так ездить не особо нравиться
