белая накипь на масляной крышке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> белая накипь на масляной крышке вывод темы на печать
Vxd
Авто: 21061 95г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:22
Принимайте новичка!
Люди добрые подскажите что за белая накипь образуется регулярно на масляной крышке двигателя, такое впечатление что был залит в масло какой-то герметик. уже 2 раза масло сменил, все равно как крыжку отварачиваю там эта накипь.. засада блин
Еще в догонку вопрос если масло бежит из сальника распредвала какие есть варианты? а то гдето пол литра на 1000 км. уходит
Vxd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:31
белая накипь , он же "майонез" это конденсат...
Когда масло сливал какого цвета оно было? Если с белесым оттенком, то тосоло прет в масло...
В поиске про это очень много!
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:34
Vxd
Эта сперма - конденсат влаги в масло. В холодное время года нормальное явление
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:35
Коленвала?
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vxd
Авто: 21061 95г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:24
за сперму спасибо :-D все понял,
а про масло - да да, где шкиф коленвала выставляется
dima_spb
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:33
сальник коленвала меняеся просто.. ТОлько очень не удобно.. Надо снять переднюю крышку.. Многие снимают радиатор...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:45
Конденсат-конденсатом, но чо уж совсем успокаивать: возможно и тосольчик в двигле. Я не пугаю, но в любом случае знать это надо....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:47
Подтянуть гайки на крышке сальника распредвала. У меня из под крышки сочилось
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vxd
Авто: 21061 95г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:55
да тосольчик в масле однозначно есть, кудато же он девается из бочка. а по поводу замены сальника коленвала, над этим надо подумать. радиатор по любому снимать придеться, да и масло опять сливать Sad
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 14:05
1. тосол через передний сальник в двигло не попадет. Ищи причину дальше.
2. Ни снимать радиатор, ни сливать масло совсем необязательно для замены сальника.
Vxd
Авто: 21061 95г.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 14:37
тосол на печке в салоне выбегает, и немножко через прокладку наверное идет. а про сальник почитал, по поиску много нашлось по этому поводу. ВСЕМ СПАСИБО!
baraban
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:17
А что, у распредвала сальники есть? :-)
При установке крышки с новым сальником обратите внимание на то, что сначала нужно затянуть гайку (гайку храповика, у кого тачка еще с кривым стартером), а уж потом равномерно затягивать крышку. Если сделать наоборот, возможна несоосность сальника и гайки. И сальник снова потечет.
Наличие тосола в мале определяют не тем, что тосол куда-то убегает, а по цвету мала на щупе.
Безотносительно к этому вопросу. Тосол может убегать и в цилиндры через поврежденнубю прокладку, но тогда выхлоп будет белым.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
Последний раз редактировалось: baraban (04 Декабря 2006 21:22), всего редактировалось 1 раз
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:26
При пуске холодного двигателя в холодное время года так и будет происходить. Сам подумай - двиг начинает нагреваться изнутри, а клапанная крышка первое время остается холодной, вот на ней влага и конденсируется. Смешиваясь с маслом все это приобретает белый цвет. Если машина используется на короткие поездки - белого налета будет больше, если же взять пару сотен километров проехать по трассе, то влага испарится и налета станет меньше или он исчезнет совсем.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vxd
Авто: 21061 95г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:21
почитал в мурзилке про замену сальника, все доступно написано, займусь на досуге.
эх пороги пороги...
