Как подклучить помпу от Газели в ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подклучить помпу от Газели в ВАЗ 2112 вывод темы на печать
NOV
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:27
Здравствуйте
Поставил на днях в систему охлаждения помпу от Газели (для увеличения скорости циркуляции тосола), так сказать, чтоб теплее было, но вот беда не электрик я.
Подскажите люди добрые, как правильно подключить помпу.
Подглядел данную операцию в инете (ссылку не помню), автор написал "Внутри я поставил кнопку с символом рециркуляции а запитал ее от проводов идущих к системе управления отопителем".
Кнопку я купил только не рециркуляция а "аварийка", знаю что надо купить любую реле "длительного времени" (извините за термин) а вот что куда втыкать я не знаю.
ВАЗ 2112 кварц, июль 2004
NOV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:10
Машинка какого года? Если рециркуляции нет, а кнопка есть, все гораздо проще, т.к. проводки от кнопки болтаются в районе ГТЦ.
Кнопка работает когда включенио зажигание. Береш реле, подключаешь к этим контактам (на них "+" и "-"), затем от АКБ на помпу ч/з предохранитель и релюху. Все.
Если кнопки нет, ставь свою, тяни провода от АКБ, питание релюхи лучше взять от плюсового, котрый есть только при включенном зажигании.
Удачи.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NOV
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:43
Спосибо попробую
