nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
У меня загорелась лампочка "проверьте двигатель", потом погасла. Через 10 дней поехала на ТО, там мастер считывателем посмотрел, но никаких ошибок не нашел. Но ведь коды ошибок должны сохраняться?
Storm
какие мозги стоят? на январях есть такой глюк.
если лампочка гаснет, то ошибка все время горит, то ошибка сохранилась.
вообще чтоб не разводили на ТО, надо ставить бортовой компутер с диагностикой!
nataliya
Январь 7.2
А бортовой компьютер показывает только последнюю неисправность или предыдущие тоже можно смотреть?
Storm
nataliya писал(а):Январь 7.2
тогда это глюк.
в БК есть режим диагностики. он расшифровывает все ошибки, которые могут возникать.
если лампочка Check загорается, то ошибка есть, если гаснет, то ощибка устранена или сброшена, старые ошибки на БК посмотреть нельзя. да это и не нужно впринципе.
nataliya
u313
БК показывает все те же ошибки, что и диагностика. Но без поездки специально для этого на станцию
А кроме того, если ошибка то появляется, то исчезает и тем самым не дает спокойно жить, то по приезде на СТО вы сможете сообщить ее мастеру.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
а вообще это могут быть пропуски зажигания или замыкание на землю на РХХ. с нуля была такая хрень. погорит, погаснет... перешили контроллер на 36 прошивку, теперь ни на одну неисправность контроллер не реагирует. хоть все датчики в раз отключи "ЧЕК" не загорится. но и не заводится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Жорж писал(а):замыкание на землю на РХХ
Этим часто грешит Январь 7.2
