Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
Вопрос вот в чем. Машина стоит работает на холостых. Даю газу например до 3 тыс оборотов даю быстро и резко. Естественно стрелка на тахометре (да и по звуку) взлетает быстро моментально?далее отпуская газ? стрелка спускается до уровня холостых медленно.. ну не совсем чтоб уж сильно медленно?.но порядочно секунды 2-3. Раньше вроде такого не замечал? отсюда получается что и расход из-за это большой.?.Разъясните так должно быть или это что???......... Заметил после того как попросил в сервисе смазать тросик привода ибо газ подавался неравномерно (ну то есть педаль нажимаешь а она либо не нажимается и потом пробухивается дает много либо сильно сразу в общем не было плавности ?сглаживал работой сцепления). Ща вроде плавно все но долгий спуск возврат тросика напрягает ..сразу заметно. Пружинка на месте .. все как раньше.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Panklaksa писал(а):Заметил после того как попросил в сервисе смазать тросик привода
Видимо, вот он и ответ. Смазка густовата.
363
Авто: Тойота-Королла
Нормально это! У тебя ж впрыск!
Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
363 писал(а):Нормально это! У тебя ж впрыск!
Точно?
Psychogenic
Panklaksa писал(а):секунды 2-3
С 3000 обормотов?
На инжевых зубилках, по крайней мере, я такого не замечал. Ждем классиководов с инжами.
363
На Я7.2 и на классике и на зубилах обороты медленее падают.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Psychogenic писал(а):Panklaksa писал(а):секунды 2-3
С 3000 обормотов?
да чего тут думать. Начались холода, смазка загустела. может пружинку на педальке посильнее поставить....
Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
Не вопрос стоит в следующем либо после отпускания газа обороты должны мертво упасть быстро в считанные доли секунды до холостых или они падают как то плавно не быстро? Просто если первый вариант то у меня все плохо. Если второй вариант то да загустело масло, пружинку посильней и прочее?.
Kirgudu
Panklaksa писал(а):Не вопрос стоит в следующем либо после отпускания газа обороты должны мертво упасть быстро в считанные доли секунды до холостых или они падают как то плавно не быстро? Просто если первый вариант то у меня все плохо. Если второй вариант то да загустело масло, пружинку посильней и прочее?.
Да не то чтобы быстро. Просто сам подумай, двигатель с 3-х тысяч до тысячи тормознуть. Разогнать то легче.
Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
У меня не инж, но обороты с 3 тык тоже падают плавно, пару секунд. Думаю, что с 3 тык до 800-900 в миг падать НЕ должно... ИМХО, 8-)
Psychogenic
Горын
Ну фиг знает. У тебя ЭПХХ есть? У меня где-то за 0.5 секунды при резком отпускании тапки.
Kirgudu
Psychogenic писал(а):Горын
быстро слишком. Там ЭПХХ вообще с рождения нет. Смотри что за машина.
Дядя Леша
Авто: 21074
На инже есть датчик положения др. заслонки. Если он глючит - долго спадает. А если жив - полсекунды, а вернее все равно, что зажигание выключил...
Psychogenic
Kirgudu писал(а):Там ЭПХХ вообще с рождения нет. Смотри что за машина.
Вот я и смотрю:
Горын
цитировать
Авто: ВАЗ 21074 (1998)
Горын писал(а):У меня не инж
И когда на карбовых 21074 успели ЭПХХ отменить?
Kirgudu
а, ну это про горыныча, а было про инжи.
