gli-ok
Авто: 21114
Решил я тут протянуть массы в выходные и вот что обнаружил... МАссы чя я вообще не нашел, тк на шпилке, торчащей над ЧЯ ничего прикрученно небыло. Нашел только два коричневых провода, приходящих на рамку, на которой ЭБУ стоит, и три черных провода, крепящихся на месте крепления бороды... Разобраться в паутине проводов мне не удалось... Вопрос, что есть масса ЭБУ, и масса ЧЯ? Мне очень не понравилось крепление масс в точке крепления бороды, те нормально не завентить их из-за пластика. Так же вопрос такой, реле, которые стоят у контроллера у меня стоят поверх пластика. Как они должны быть, между пластиком контроллера и рамкой, или как у меня поверх пластика контроллера?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
gli-ok
Авто: 21114
В том-то все и дело, что нифига не совпадает, с тем что там написано...
gli-ok
Авто: 21114
а...все, разобрался, спасибо
