ВАЗ-2112, Поломался замок задней спинки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-2112, Поломался замок задней спинки. вывод темы на печать
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 16:16
Собственно, вчера увидел что ручка от большой спинки подозрительно высоко торчит. Только коснулся, а в руках оказался штырек от замка, как он там вообще не держался, не понятно. Что теперь делать? Как снять спинку и можно ли отремонтировать замок?
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:05
У самого такая-же проблема,а что никто больше с этим не сталкивался?
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:39
спинку пришлось разбирать правда авто было 21099
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 17:15
Как ее разобрать?
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 20:57
Кто-нибудь ремонтировал сабж? Или только замена? В магазинах найти можно?
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2007 21:31
В авто 49 видел,но в Питере.
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 10:24
В моем случае замок был не ремонтопригоден. Пришлось грубой силой его разбирать. Новый замок стоит 50 руб., от называется замок для ВАЗ-2108-09. Вам необходимо будет снять пластиковую ручку со своего замка и поставить ее на новый купленный замок. Ну и приустановке необходимо отрегулировать его, чтобы заходил плавно и не заедало его. Регулируется это штырьком.
Dr Alles
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 14:59
С энтим замком у меня такой попадос: ручка внутри сломалась, я ее выкинул. Купил новый (что-то около 70 руб.). Начал откручивать старый корпус, а там винты 2 штуки под крест мощнейшие (под ударную что-ли?). Один открутил - второй - сорвал шлицы. Тогда я на старом корпусе закрутил обратно винт и засунул от нового ручку+пружину+стопорное кольцо. Это кольцо держится за две ушки, одну из которых я при установке обломал (наверное на какие-то доли мм размеры нового кольца не подходили под старый корпус). Вообщем кое-как работает, но надо по хорошему поменять (это ж винт высверливать, что ли, не знаю) Confused
