Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Вот обнаружился такой глюк: бортовой компьютер (штат 115) стал писать "нет связи с контроллером", иногда она появлялась, но после следущего запуска исчеазала
куда смотреть?
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Поставь перемычку между 9 и 18 лапами колодки БУ АПС. Скорее всего это неисправность АПС (использует К-линию при запуске, т.к. имеет приоритет)
Капитан Смоллет
а где поискать эту колодку.
иммо отключен, еще до меня, а к-линия была-была, да пропала =(
хотя после небольшой поездки может и найтись, а потом снова чао, бамбино!
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Извените что баян, и влез в тему почти не по теме, но
полез я как-то устанавливать БК сняв у друга, а k-line то и не нашел все облазил, йогой прикинулся залез во все места которые только можно было но нет его мать его.
Подскажите баяну где ОНА скрылась?
Chaves
Оранжево-голубой провод выходящий с 55-го контакта БУ- это и есть К-линия.
БК проще всего подключить к выводу М диагностической колодки (жёлто-чёрный провод) при условии, что АПС исправен (активирован или нет-без разницы)
niko1us
Chaves
увы я это знаю, полезу ещё раз, может ему другой цвет присвоили
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Капитан Смоллет писал(а):Вот обнаружился такой глюк: бортовой компьютер (штат 115) стал писать "нет связи с контроллером", иногда она появлялась, но после следущего запуска исчеазала
куда смотреть?
Сталкнулся с такой же проблемой. Проводок в контакт "М" вставлен, а проблема есть.
Осталось проверить наличие перемычки, а перед этим найти само БУ АПС
YRych
_Владлен_ писал(а):Сталкнулся с такой же проблемой. Проводок в контакт "М" вставлен, а проблема есть.
А може просто тривиальный неконтакт? Может коннектор на этом проводке плохо обжат или плохо вставлен в колодку? Не пробовал вынуть-вставить коннектор в М-гнездо? А в колодке Штата?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
YRych писал(а): А може просто тривиальный неконтакт? Может коннектор на этом проводке плохо обжат или плохо вставлен в колодку? Не пробовал вынуть-вставить коннектор в М-гнездо? А в колодке Штата?
Всё началось после диагностики, но я сначала не обратил внимания, потом не было возможности съездить к мастеру.
Когда приехал, он грит " давно было, можем что то другое, давай опять диагностировать". Одно слово нехороший человек.
Провод вставлял-выдергивал, безтолку.
У меня иммобел. отключен, слышал где то перемычка должна стоять.
Только не знаю где это место находится
Chaves
Цитата:У меня иммобел. отключен, слышал где то перемычка должна стоять.
Открути накладку возле правой ноги, нагнись и посмотри в направлении магнитолы. Увидишь 2 чёрные коробочки, снизу к ним подходят жгуты. Та что дальше от стенки, ближе к морде (в смысле авто) - твоя.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Какой компьютер?
Если Престиж,то у них была такая проблема с БК.
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Вячеслав Юрьевич писал(а):Какой компьютер?
А можно поподробнее, что за проблема?
Я как-то писал уже, что Престиж 12v10 врет про воздух (50-60 кг/час на ХХ), хотя все остальное в норме, и к тому же несколько раз Престиж стал писать нет связи с ЭБУ при включении зажигания, потом через 10-20 секунд связь восстанавливается. Контакт с К-Линией проверил - надежный. Через неделю глюк со связью с ЭБУ сам прошел, но про воздух все равно врет. БК всего 3 месяца.
Осталось все массы протянуть, и если не пройдет - то БК в помойку :-D
Шутка.
